подключение к Visteon DCU102
Зарание, не пинайте, я новичек.
помогите подключиться к vistion DCU102 на столе. Имею ОР2 и MMCфлешер
распиновку dcu102 и ОР2 нашел ток как это все связать?
нужен какой то адаптер между ЕКУ и ОР2 или нет?
Какой пин у ОР2 BOOTPIN?
На сколько мне известно, этот флэшер, в режиме boot, не работает с процессором ST10F276.
Тебе нужен Ktag, XProg, FGTech или попробуй найти софт на сайте производителя процессоров - STMicroelectronics.
  • Автор
спасибо за совет.
Так если в ммсфлешере указана работа с блоками vistion dcu102 как тогда быть?
спасибо за совет.
по ОБД
  • 3 недели спустя...
  • Автор
Ребят что за проблема, помогите разобраться.
Подключаюсь через OBD2 , из инструментов ОР2 и ммсфлешер, авто пежо боксер3 2011г.в.
Выбираю вкладку идентификация выдает ошибку
Выбираю вкладку чтение ошибок тоже выдает ошибку
Подскажите в чем проблема, плиз?
Обратите внимание! В флешере сначала обозначается модуль для марки Форд а потом только тип эбу Vistеon dcu102!
Модуль предназначен для работы с данными эбу устанавливаемых на автомобилях производства ФОРД через диагностический разъём!
PSA или работа внутрисхемно там никаким боком не заявлено с данным эбу.
  • Автор
спасибо
Чипсофтом его можно считать модулем 7,9,х который входит в базу, только с разбором на столе подключение в начале темы есть, записать кесом через розетку.
  • 4 недели спустя...
Данный блок шил и кесом и галетой, и пиасини 4.3, проблем с ним нет, пиасини шустрее всего. Подключать только к линию, кан не нужен
данный блок берет mmc и ecm, но только фордовские, ктаг читает/пишет на столе, кесс только пишет через диагностику (не читает), проще найти сток в сети, модифицировать и лить кессом. Однако, довольно таки часто таки блоки мрут от попадания влаги в корпус блока через разьемы, в последний раз я слил с блока стакана 2 вэдешки, щедро залитой ремонтниками или предыдущим хозяином авто :)
  • 4 года спустя...
29.05.2017 в 00:51, diagnoztikan сказал:
Если вдруг кто то ещё будет читать тему))), пиасини не в коем случае не читать, пишет норм, но если записать то что прочитала, завал!!!
