PCM flash Нива 1.7L, 8v B515HJ04
Здравствуйте имеется pcm flash и модуль (28) Priora, Kalina 1.6L/16V, Niva 1.7L (M(E)17.9.7) Patriot/Hunter/Bukhanka 2.7L (M(E)17.9.7).Адаптер использую dialink.Проблема такая: автомобиль Нива 1.7L, 8v  B515HJ04, pcm подключается,блок отдает идентификацию, читает ошибки, но как только нажимаю считать прошивку pcm пишет чтение блока 1,затем завершено с ошибкой. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
6 часов назад, w0w4yk сказал:
написал на mail@ecutools не отвечают
Ребята с магазина вряд ли смогут вам помочь. За тех поддержкой надо обращаться к разработчику, а не продавцу.
11 часов назад, alexmir сказал:
Что бы его прочитать, надо подключиться непосредственно к блоку.
я по розетке его делал!
25.02.2019 в 14:53, w0w4yk сказал:
Вот инструкция от пцм старая
Модуль предназначен для  записи блоков управления двигателем M(E)17.9.7, устанавливаемых на автомобили ВАЗ и УАЗ.
Поддерживается запись, проверка и коррекция контрольных сумм, чтение и стирание ошибок.
Порядок работы:
1. Включите зажигание и сделайте идентификацию ЭБУ;
2.Подберите подходящую прошивку
3.Для записи нажмите кнопку "..."  для выбора этого файла и нажмите кнопку Запись.
4.После окончания записи выключите и снова включите зажигание, прочитайте и при необходимости удалите ошибки.
5.Запустите двигатель
Если при записи возникла ошибка, то выключите и снова включите зажигание и повторите запись.
Сегодня только такой в точности блок делал от NIVA URBAN и прошива один в один! Я их всегда снимаю и на стол! Вообще без проблем, а сегодня ещё и 71 модуль на этом блоке испытал. Супер!!!
  • Автор
Похоже я ступил ,модуль приобрел хотел проверить его на диалинке, а я так понял им можно только писать , читать не получиться...
  • Автор
Пните в нужном направлении где вообще найти инструкцию по работе с  pcm  ,скачать может быть.
5 часов назад, w0w4yk сказал:
И читает и пишет!
Изменено пользователем Frenk
  • Автор
Справку нашел,спасибо. Правильно ли Вас понял пишет по розетке ,читает только со снятием,?
Да и пишет и читает по розетке! Но я снимаю и всегда делаю на столе, чтобы не было никаких помех!
