5 часов назад, Frenk сказал:
Ничем! А зачем?
То есть в природе не существует оборудования, способного считать данные с этого блока?
На вопрос "зачем?" : в этом блоке существуют две версии прошивок, интересно проверить работоспособность блока с разным софтом.
Тоже понадобилось сделать подобное дилеры записали не ту прошивку и коробка плохо работает а назад никак :). Исходя из того что БУ блок стоит 8000 считаю не целесообразно разбираться с данной проблемой. Как будет готовое решение и прошивки так можно будет делать не дорого а так проще БУ.
