Как оживить Kefico
Решил прошить Hyundai accent 1.5 16v на евро-2 прошивку  через Hyundai flasher. при заливке прошивки комп вылетел, а при последующем подключении эбу не выходит на связь, впаивал резистор, подавал 15Вольт, ставил резистор на время связи потом отпускал, ничего не помогает, ЭБУ читается но при загрузке, flash  стирается и на этом всё. скачал OpenDiagFlasher через него прошивал. прошил  bosch от калины так что в программе уверен. Подскажите можно ли его оживить
