16 января 20206 г comment_19296 Здравствуйте. Нужен совет. Имеется lend cruizer 105 2UZ-FE левый руль. Машина была приобретена после дтп и частично разграблена. После ремонта кузова и электропроводки машина не запускалась, оказалось не родной эбу, отдали мастеру блок после этого машина запустилась и запускалась еще неделю, а вчера утром открываю машину и резкий запах горелым, стал разбираться, проверил что можно по электропроводки все в прядке, запах шел с эбу, вскрыл его и видно что процессор вздулся, стал искать по номеру эбу с таким номером нету, есть похожие, мой номер 89666-60240 в интернете нашел только такие 89661-60630 89666-60660 89666-60190 89666-60661, эти блоки до 2002 года а машина на которую нужен блок 2001 года. я так понял что в любом случае надо прописывать чип. Подскажите, подойдут ли эти номера на эту машину? Жалоба
17 января 20206 г comment_19308 Надо выявить причину, а то и новый сгорит же. По вашему номеру есть на фарпосте в барнауле и новосибирске. точно подойдет 89666-60241. 89661-60640, 89666-60200, 89666-60370 (60371) в теории должны подойти. Ключ прописывать надо будет. Жалоба
17 января 20206 г Автор comment_19313 8 часов назад, Awesome999 сказал: Надо выявить причину, а то и новый сгорит же. По вашему номеру есть на фарпосте в барнауле и новосибирске. точно подойдет 89666-60241. 89661-60640, 89666-60200, 89666-60370 (60371) в теории должны подойти. Ключ прописывать надо будет. Спасибо. Что то я не внимательно искал видать. Жалоба
17 января 20206 г Автор comment_19314 А причина я так думаю втом что на ночь подключил к акб зарядное не снимая клемм а утром увидел что минусовая клемма болтается и выходит что зарядное подключено было только к клеммам. Жалоба
