Autotuner Tool Slave
Autotuner — универсальный инструмент, предназначенный для чтения и записи прошивок для большинства современных блоков управления двигателем. Работа с ЭБУ возможна через диагностический разъем OBD, либо со вскрытием блока, в режиме BSL, при этом всё необходимое для работы по OBD и в BSL поставляется в комплекте. На данный момент прибор поддерживает более 3500 модификаций ЭБУ.
Инженеры, занимающиеся разработкой Autotuner, обладают большим опытом в области работы с автомобильной электроникой и программирования микропроцессоров, а также практическим опытом чип-тюнинга автомобилей. Имея такой опыт, команда Autotuner предлагает решения, которые отвечают всем насущным потребностям. Адаптер и программное обеспечение полностью разработано собственными силами, поэтому специалисты компании могут быстро и эффективно оказывать поддержку и вносить в ПО необходимые изменения.
Благодаря тому, что прибор построен на современных и высокопроизводительных компонентах (используется новейший процессор Cortex m4), а также оптимизации связи с ЭБУ, интерфейс обеспечивает максимально короткое время чтения flash и eeprom. Программное обеспечение Autotuner регулярно обновляется и имеет интуитивно понятный интерфейс, а также раздел со справочной информацией, где можно найти пошаговые инструкции по подключению к ЭБУ.
Отличительной особенностью прибора является отсутствие необходимости оплачивать подписку, что позволяет спрогнозировать срок его окупаемости. При этом вы можете быть уверены в актуальности вашего инструмента, так как ПО и список поддерживаемых автомобилей регулярно пополняются.
Обновления программы выходят каждый месяц. Autotuner — одна из первых компаний, которая смогла добавить в свой прибор поддержку работы с новейшими ЭБУ Bosch MG1 (Ford), Continental SID208 (PSA), Bosch EDC17 & MEVD17 (BMW Exx и Fxx), включая возможность обхода защиты с помощью CVN и счётчика программирования, а также многих других актуальных ЭБУ от Bosch, Siemens, Continental.
Autotuner поставляется в версиях Master и Slave. Работа с файлами в Slave версии осуществляется через веб-интерфейс или с использованием on-line API.
Минимальные системные требования
  • ПК или ноутбук на базе ОС Windows с процессором Intel Pentium III/Athlon 1GHz или новее
  • 512Mb оперативной памяти
  • Свободное место на диске: 2 Gb
  • Операционная система Microsoft Vista / 7 / 8 / 10 (32 or 64 bits)
  • Один свободный порт USB 2.0
  • Доступ в интернет со скоростью 1 мегабит или выше
  • Разрешение экрана не менее чем 1366×768
Программное обеспечение несовместимо с виртуальными машинами.
Slave отличается от Master-версии тем что чтение и запись прошивок осуществляется в специальном, закриптованном формате! Slave привязывается к Master'у, подразумевает работу в его сети и обращение к его обладателю за модифицированной прошивкой. Для организации работы в сети одного или нескольких приборов Slave, необходимо наличие в сети главного прибора Autotuner Master.
https://ecutools.ru/chip-tuning/autotuner-tool-slave/
