10 июля 20206 г comment_20006 MPVI2 — принципиально новый адаптер последнего поколения от компании HP Tuners. Вместе с ПО VCM Suite (VCM Scanner и VCM Editor) а также дополнительными и интерфейсными кабелями, он составляет программно-аппаратный комплекс для чтения, записи, редактирования прошивок, а также для диагностики и записи логов. Адаптер выполнен в компактном корпусе и оснащен разъемом OBDII, проприетарным разъемом расширения, разъемом USB-С для подключения к ПК и технологией Bluetooth для связи с мобильными устройствами. Отдельно можно отметить поддержку мобильного ПО TrackAddict которая позволяет использовать MPVI2 как прибор для телеметрии в различных режимах гоночных соревнований, таких как дрэг-рэйсинг, кольцевые гонки, ралли и т. д. MPVI2 обеспечивает высокую скорость обмена данных, что позволяет вам получить полную картину по работе вашего двигателя и трансмиссии, чтобы не упустить ни одной важной детали. Pro Feature Set Набор функций для профессионалов поднимает ваше взаимодействие с MPVI2 на новый уровень. Он включает в себя кабель Pro-Link и прошивку с расширенной функциональностью, что позволяет регистрировать дополнительные аналоговые сигналы, которых не регистрирует блок управления двигателем или трансмиссией. Он поставляется с бесплатным кабелем Pro-Link, позволяющим подключить до двух аналоговых входов. Вскоре появятся дополнительные функции, которые будут доступны всем пользователям профессиональной версии! VCM Editor VCM Editor — это загрузчик и редактор калибровок, который поставляется с MPVI2 и позволяет вам производить чтение и запись внутренней памяти большого количества блоков управления двигателем и трансмиссией различных автомобилей и сохранять прошивки в собственном формате .HPT. Все прошивки, считанные с помощью MPVI2, можно отредактировать и записать только с помощью VCM Editor! ПО позволяет считывать не только калибровочные таблицы (maps area), но и полный образ памяти ЭБУ (full flash), а также имеет встроенные функции восстановления, благодаря которым работа с ПАК MPVI2 безопасна и доступна каждому. Благодаря встроенным картам калибровок VCM Editor позволяет настраивать множество параметров, таких как стратегии крутящего момента, таблицы зажигания, таблицы управления топливоподачей, давлением топлива и давлением наддува, пределы оборотов, пороги включения вентиляторов, точки переключения передач, настройки датчиков, исполнительных механизмов, флаги комплектации (катализатор, сажевый фильтр, система вторичного воздуха, иммобилайзер) и многое другое. VCM Scanner VCM Scanner, предоставляет вам мощный инструмент для просмотра идентификационных данных (Software ID), просмотра и сброса кодов ошибок (DTC), текущих параметров работы двигателя (Live Data) и записи логов через диагностический разъем OBDII. VCM Scanner использует нативные протоколы обмена, что позволяет отслеживать большое количество параметров одновременно. Диагностика не требует приобретения лицензий, таким образом прибор можно использовать как диагностический сканер! Система лицензирования Система лицензирования предназначена для обеспечения возможности работать с теми или иными автомобилями или блоками управления. Существует несколько типов лицензий: Лицензия на один автомобиль с привязкой по VIN или ID. Прибор работать только с теми транспортными средствами и блоками VCM, ECM, PCM, для которых вы активировали лицензию. Замена блока в некоторых случаях может потребовать повторного лицензирования; Лицензии типа «год/модель» будут работать на неограниченном количестве автомобилей данной модели определенных годов выпуска; Неограниченные лицензии позволят вам настроить все автомобили, которые подпадают под эту группу транспортных средств. Базовыми для прибора являются индивидуальные лицензии, для многих типов автомобилей другие типы лицензирования могут быть недоступны. Лицензии приобретаются за внутреннюю валюту, т.н. «кредиты». Со стоимостью лицензий вы можете ознакомиться в списке поддерживаемых автомобилей, напротив интересующей модели. Высокая стоимость лицензий компенсируется широкими возможностями по редактированию доступных калбировок! Обратите внимание, что ряд ЭБУ требуют разблокировки компанией HP Tuners с физической отправкой блока производителю прибора в США! https://ecutools.ru/chip-tuning/mpvi2/ Жалоба
