ECUTools Опубликовано 10 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Ecu Soft Service — профессиональное программное обеспечение для удаления (отключения в комплектации прошивки ЭБУ) таких систем как DPF, FAP, EGR, AGR, VSA, TVA, EVAP, LAMBDA, CAT, IMMO, а также удаления ошибок из маски DTC. ПО поставляется по модульному принципу (один модуль — одна марка) и содержит встроенные подсказки о необходимости выполнения дополнительных действий при отключении систем (например, о необходимости отключения датчиков ТОГ и Диф. давления при отключении DPF), если это требуется. Благодаря профессиональному подходу к обработке файлов прошивок программным обеспечением ESS пользуются даже профессионалы, способные сами разрабатывать решения по отключению систем, поскольку ESS позволят делать это быстро и с гарантией. Для работы программы требуется постоянное подключение к сети интернет и оплаченная подписка. Если после окончания вы не оплатите продление, ПО перестанет работать. Для продления подписки вы должны обратиться в компанию ESS. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с лицензионным соглашением, программный комплекс не может использоваться в случае если вы занимаетесь коммерческой продажей прошивок. Модифицированные файлы могут быть установлены вами или вашими сотрудниками на любое количество автомобилей, однако, передача их третьим лицам за плату не допускается. Основные функции: Определение версии ПО загружаемого файла. Отключение в комплектации ПО доступных для данного типа ПО/ЭБУ систем. Поиск ошибок по коду DTC и отключение их в маске ошибок. Обновление через интернет. Возможность отправки в службу технической поддержки неподдерживаемых файлов прошивок прямо через интерфейс программы. Преимущества: Поддерживаются автомобили более 25 марок, сотни моделей и тысячи версий ПО. Программное обеспечение постоянно обновляется, новые версии прошивок добавляются ежедневно. Все решения по отключению систем для каждой прошивки находятся вручную и проверяются на реальных автомобилях. Круглосуточная техническая поддержка для клиентов. Техническая поддержка осуществляется по электронной почте info@ecusoftservice, либо на форуме производителя. Данные для доступа на форум выдаются в процессе регистрации ПО. https://ecutools.ru/chip-tuning/ess-software/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
