July 16, 20206 yr comment_20047 K-TAG Master — профессиональный универсальный программатор ЭБУ, мощный инструмент для чтения и записи flash и eeprom памяти блоков управления автомобилей, мотоциклов, грузовиков, сельхозтехники и катеров. K-TAG специально спроектирован для работы «на столе» через отладочные интерфейсы процессоров — BDM, BSL, JTAG. Специалисты Alientech получили много новой информации и опыта при разработке и использовании универсального OBD-II флешера KESS v2. K-TAG разработан с учетом этого опыта и потребностей специалистов в области чип-тюнинга, он стал более гибким и надежным в работе. Прибор в стандартном исполнении поддерживает протокол J-Tag (Renesas, Motorolla, Nexus) для работы с автомобилями азиатских марок, он на 100% совместим с ним, а также с заводскими протоколами BDM (Motorolla) и BSL (Infeneon). Таким образом, прибор поддерживает работу с подавляющим большинством современных 8, 16 и 32-битных микропроцессоров и является отличным дополнением к широко известному флешеру KESS v2, вместе с ним составляет профессиональный многофункциональный комплекс для решения самых сложных задач. Надежный и профессиональный — Обладает мощным, гибким, удобным и простым в использовании интерфейсом — Поддерживает автоматическое обновление интерактивных пошаговых руководств по подключению к ЭБУ — Обспечивает полное резервное копирование и восстановление памяти ЭБУ в случае сбоя — Осуществляет чтение и запись внешней и внутренней flash и eeprom памяти процессора — Производит отключение защиты для последующей работы через OBD-II Программное обеспечение K-Suite Программное обеспечение K-Suite помогает выбрать автомобиль и тип ЭБУ, а также предоставляет возможность сразу получить доступ к обновляемым инструкциям для каждого протокола. При работе с K-Suite пользователю не стоит беспокоиться о коррекции контрольной суммы или порядке подключения к ЭБУ. К-TAG Slave Для организации сетевой работы нескольких специалистов (сети представителей) удобнее использовать приборы K-TAG Slave. Лицензирование K-TAG Master — это программно-аппаратный комплекс, включающий: — прибор, адаптер питания и соединительные кабели; — программные лицензии на работу прибора с определенными процессорами; — стол-позиционер и комплекты головок-адаптеров и кабели. При покупке прибора одновременно приобретается лицензия на нужные протоколы. Базовая версия без лицензий функционировать не может и отдельно не продается! Купленные лицензии обеспечиваются бесплатной подпиской на обновления протоколов, программного обеспечения K-Suite и технической поддержкой в течение одного года. В дальнейшем подписка продлевается за ежегодную плату. Если подписка не была продлена, прибор продолжает получать обновления ПО и работать с протоколами, поддерживаемыми на момент окончания текущей подписки. Продление подписки может быть осуществлено в любой момент после любого перерыва. Для получения всех доступных обновлений потребуется оплата подписки на весь срок, прошедший с момента её окончания. Аксессуары Для удобной и быстрой работы рекомендуется использовать стол-позиционер и головки-адаптеры для него. Головки-адаптеры приобретаются как комплектами, так и по отдельности. Ниже вы можете увидеть список доступных аксессуаров. https://ecutools.ru/chip-tuning/alientech-k-tag-master/ Report
