Toyota Lexus ECU Flasher
Совместный проект Autokey и PCMflash — универсальный программатор для работы с ЭБУ Denso и Fujitsu Ten на базе процессоров NEC, устанавливаемые на автомобили TOYOTA, LEXUS и SCION с бензиновыми и дизельными двигателями через JTAG интерфейс. Поддерживается запись через OBD-II по CAN-шине. Уникальное решение, не имеющее аналогов в мире! Обеспечивает почти полное покрытие всего модельного ряда начиная с примерно 2003-2004 года выпуска. Поддерживается чтение, запись, стирание, верификация внутренней flash памяти микроконтроллеров при подключении к соответствующему разъёму на плате блока.
Поддерживаемые ЭБУ:
Все блоки управления на базе процессоров NEC 7F00XX: 76F0038, 7F0038A, 76F0039, 76F0039A, 76F0040, 76F0040A, 76F0070 BGA, 76F0085 BGA. Указанные процессоры вводились при начале поддержки CAN и как правило при смене кузовов.
Преимущества:
  • Собственный аппаратный интерфейс, исключающий проблемы с совместимостью и драйверами;
  • Поддерживается работа через встроенный 20 либо 26 пиновый JTAG коннектор;
  • Полный доступ к памяти ЭБУ на высокой скорости более 100 килобайт/с;
  • Сохранение файлов в открытом виде;
  • Поддерживается проверка и пересчет КС прошивки.
https://ecutools.ru/chip-tuning/toyota-lexus-flasher/
