MMC Flasher — универсальный загрузчик, предназначенный для чип-тюнинга автомобилей VW, Audi, Skoda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Mazda, Ford, Nissan, Infiniti, Honda и многих других. Поддерживается большое количество типов ЭБУ и процессоров. Дополнительно программа позволяет производить чтение идентификационных данных, пересчет контрольной суммы, чтение/удаление ошибок. Для некоторых блоков поддерживаются функции разблокировки и виртуального чтения.
Преимущества MMC Flasher
  • MMC Flasher абсолютно уникальный продукт, позволяющий работать с большим количеством блоков как по CAN шине так и по k-line. Зачастую — аналогов ПО MMC Flasher просто нет, однако, в случае когда его возможности пересекаются с возможностями бесплатного ПО, например EcuFlash (работа с процессорами MH8206F/MH8305F) — встает вопрос о его преимуществах. Стоит ли переплачивать? Наш ответ однозначен — ДА! И это очевидно:
  • Для работы с MMC Flasher не требуется создание файлов описаний XML. Чтение и запись осуществляется при помощи двух кнопок. Что может быть проще!
  • С MMC Flasher вы никогда не перепутаете тип процессора. Алгоритм чтения и записи указанных процессоров — одинаковый, но… полный размер прошивок разный. Выбрав не верный тип процессора в EcuFlash, считав и модифицировав, после записи вы можете в некоторых случаях получить неработоспособный ЭБУ, восстановление которого будет стоить вам времени, денег и нервов.
  • После чтения MMC Flasher автоматически сравнивает содержимое flash памяти ЭБУ с содержимым буфера и в случае несоответствия выдает предупреждение. вы гарантированно считаете именно то, что сдержится в ЭБУ.
  • Скорость работы MMC Flasher благодаря уникальному алгоритму значительно выше.
  • При наличии стоковой прошивки, возможно восстановление большинства ЭБУ из любого состояния. Что делает работу с блоками абсолютно безопасной.
Помимо вышеперечисленного стоит так же отметить и другие ключевые преимущества MMC Flasher:
  • Широкий охват по маркам моделям Японского и Корейского производства;
  • Поддержка подсчета КС, переноса кода синхронизации иммо или VID блока для многих поддерживаемых ЭБУ;
  • Регулярные обновления и тех. поддержка. Добавление новых ЭБУ и типов процессоров;
  • Работа через J2534 устройства, используется весь потенциал и возможности Openport 2 (работа со встроенным рефлеш коннектором);
  • Онлайн обновление через интернет, поможет держать актуальную версию всегда под рукой;
  • Для многих ЭБУ, чтение которых через OBD-II разъем — невозможно, поддерживается функция «виртуального чтения» нужного файла с сервера.
Указана цена электронного ключа, пользователь может выбрать любой из доступных модулей (любую комбинацию модулей). Ключ без модулей не продается!
Для активации нового ключа сообщите нам его номер, написав на e-mail: mail@ecutools.ru. Номер, как правило, нанесен на ключе защиты, состоит из 3–4 цифр. Также номер можно посмотреть в самой программе, он отображается в основном окне, в правом нижнем углу.
Пароль к архиву - mmcflash.ru
https://ecutools.ru/chip-tuning/mmc-flasher/
Создание отчетов об ошибке, багрепорт, тех поддержка
Указать нужно все подробности, чем больше, тем лучше! Запросы направляем только на почту support@mmcflash.ru
0) Номер ключа
1) Информация по Авто ( Объем двигателя, год выпуска, тип коробки передач, марка, модель)
2) Приложить логи находящийся по адресу
MMCflash 10.0 WINХР "c:\Documents and Settings\User name\Мои документы\MMC flasher\2016.09.23_15.23.14.htm.gz"
MMCflash 10.0 WIN7 или выше C:\users\User name\Documents\MMC flasher\2016.09.23_15.23.14.htm.gz"
Где user name - имя пользователя системы Windows
Расшифровка имени файла, первая цифра дата, вторая время, т.е. 23  сентября 2016 года 15:23 14 секунд
Нужен именно лог файл, а не копирование данных из него! Внутри содержится обмен между блоком и программой.
3) Версия ПО (идентификация) в ЭБУ и сама прошивка (сток), желательно фото эбу и шильдика (этикетки), если блок снят или к нему есть доступ.
4) Детальное описание, как, в какой момент, симптомы. Чем больше и грамотнее вы изложите ситуацию, тем быстрее мы сможем найти решение проблемы.
Источник.
Программа зависает и не отвечает
Выглядит это так, например, иденты читает - а при попытке чтения/записи прогресс бар висит в самом начале и ничего не происходит. Если закрыть/открыть программу не видит ключ до его извлечения и установки обратно в USB гнездо.
Причины по которым это происходит
1) Вы закрываете программу во время подготовки ключа (работы программы)
2) Вы вынимаете ключ из USB во время подготовки ключа (работы программы)
3) Вы запустили ПО не для своего ключа
Исправить это можно запустив утилиту которая идет в комплекте установщика senselock_fix.exe, которая находиться по адресу:
C:\ProgramFiles(x86)\MMCflasher10.0\senselock_fix.exe
или
C:\ProgramFiles\MMCflasher10.0\senselock_fix.exe
Те данная утилита находится в том же каталоге, что и сама программа MMCFLASH!
Источник.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
