SIM2K-D160 лег при чтении
Здравствуйте уважаемые профессионалы!
Беда такая, при чтении блока мультифлешером отдались иденты блока, при чтении прошивки вылетела ошибка и все, блок на связь не выходит, иденты не отдает,накинул разъемы, чек не горит,естественно не заводится.
Потключал все по хелпу, там и путать не чего. Управление ручное.
Я один такой счастливчик или были подобные случаи?
Поднимаются ли эти блоки?
Упс, сперва подумал что в качестве адаптера не опенпорт....
вижу, что он...
теперь пробовать по бдм интерфейсу
Изменено пользователем albert
Понял уже, спасибо!
А что посоветуете из адаптера к этим блокам, или вообще к этому флешеру?
Опенпорт-ориг, не ожидал такого
А что с прошивкой происходит в момент убийства?
ипромина в набор байтов превращается или проц в спячке?
можно ли мою глянуть,если кого не затруднит, сравнить просто не с чем
SIM2K-D160 2AGD 5WY1B60D 96862985 ALL_Flash orig trup.rar
делал на днях эпику с таким блоком...вопросов не возникло...комбиком через OBDII опенпорт оригинал. по к-линии
окончание прошивки потерлось а начало нормальное на вид
таким же был счастливчиком! при считывании оборвалась связь по моей расторопности! подняли бдмом со склейкой дампа! для таких как мы есть специальный хелп "как делать нельзя" и что делать когда уже случилось.
ну надо в ложить хелп в тему пусть все знают
 А есть ли такой хелп? Как нужно есть, а как нельзя?
И в чем все таки беда? Ведь флешер не для работы по бдм приобретался, а для экономии времени
Читал мультиком десятки раз только через разъем эбу.
Там же Ромик специальный ахтунг прилепил перед нажатием кнопки читки именно на этом эбу.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток коллеги. Вчера при попытке чтения через разъём диагностики завалил ЭБУ  SIM2K-D160. При включении зажигания чек не горит, бензонасос не работает. Связь оборвалась в самом начале чтения прошивки. На столе на связь не выходит. Разобрал, считал по BDM. Считанное прилагаю. Кто в теме, может поправите, чтобы завелась.
C002MR10_BDM.rar
В 02.02.2018 в 00:41, RUS006 сказал:
Спасибо ещё раз. Машинка завелась.
доброй, скажите читали случайно не ммс2 ? сегодня при чтении эпики 2011г 2л блок уснул. во веселуха,
В 10.02.2018 в 19:20, lava сказал:
Да, читали алексфлешером.
  • 5 лет спустя...
