Алексей057 Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 Здравствуйте уважаемые профессионалы! Беда такая, при чтении блока мультифлешером отдались иденты блока, при чтении прошивки вылетела ошибка и все, блок на связь не выходит, иденты не отдает,накинул разъемы, чек не горит,естественно не заводится. Потключал все по хелпу, там и путать не чего. Управление ручное. Я один такой счастливчик или были подобные случаи? Поднимаются ли эти блоки? Цитата
albert Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 Поднимаются ли эти блоки? Легко. Поднимал BDM-100. Цитата
albert Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) Упс, сперва подумал что в качестве адаптера не опенпорт.... вижу, что он... теперь пробовать по бдм интерфейсу Изменено 20 сентября, 2017 пользователем albert Цитата
Алексей057 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 Понял уже, спасибо! А что посоветуете из адаптера к этим блокам, или вообще к этому флешеру? Опенпорт-ориг, не ожидал такого Цитата
Алексей057 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 А что с прошивкой происходит в момент убийства? ипромина в набор байтов превращается или проц в спячке? можно ли мою глянуть,если кого не затруднит, сравнить просто не с чем SIM2K-D160 2AGD 5WY1B60D 96862985 ALL_Flash orig trup.rar Цитата
kyzka Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2017 делал на днях эпику с таким блоком...вопросов не возникло...комбиком через OBDII опенпорт оригинал. по к-линии Цитата
kyzka Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2017 А что с прошивкой происходит в момент убийства? ипромина в набор байтов превращается или проц в спячке? можно ли мою глянуть,если кого не затруднит, сравнить просто не с чем окончание прошивки потерлось а начало нормальное на вид Цитата
красчип Опубликовано 22 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2017 В конце файла и есть еепром Цитата
skull2 Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 таким же был счастливчиком! при считывании оборвалась связь по моей расторопности! подняли бдмом со склейкой дампа! для таких как мы есть специальный хелп "как делать нельзя" и что делать когда уже случилось. Цитата
kyzka Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 таким же был счастливчиком! при считывании оборвалась связь по моей расторопности! подняли бдмом со склейкой дампа! для таких как мы есть специальный хелп "как делать нельзя" и что делать когда уже случилось. ну надо в ложить хелп в тему пусть все знают Цитата
Алексей057 Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 А есть ли такой хелп? Как нужно есть, а как нельзя? И в чем все таки беда? Ведь флешер не для работы по бдм приобретался, а для экономии времени Цитата
kyzka Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 комбиком шил проблем не возникло....даже не думал об этом... Цитата
pavett-bel Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2017 Читал мультиком десятки раз только через разъем эбу. Там же Ромик специальный ахтунг прилепил перед нажатием кнопки читки именно на этом эбу. Цитата
Alex33rus11 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2017 А он по нику всё равно Ромик))) сорри за оффтоп Цитата
RUS006 Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 Доброго времени суток коллеги. Вчера при попытке чтения через разъём диагностики завалил ЭБУ SIM2K-D160. При включении зажигания чек не горит, бензонасос не работает. Связь оборвалась в самом начале чтения прошивки. На столе на связь не выходит. Разобрал, считал по BDM. Считанное прилагаю. Кто в теме, может поправите, чтобы завелась. C002MR10_BDM.rar Цитата
Piligrim2110 Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 Пробуйте! C002MR10.rar 1 Цитата
RUS006 Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 Спасибо. Так и думал. Я тоже так сделал, но ещё не пробовал. Спасибо большое. Цитата
RUS006 Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 Только что, Piligrim2110 сказал: Пробуйте! C002MR10.rar Спасибо ещё раз. Машинка завелась. Цитата
lava Опубликовано 10 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 В 02.02.2018 в 00:41, RUS006 сказал: Спасибо ещё раз. Машинка завелась. доброй, скажите читали случайно не ммс2 ? сегодня при чтении эпики 2011г 2л блок уснул. во веселуха, Цитата
RUS006 Опубликовано 12 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 В 10.02.2018 в 19:20, lava сказал: доброй, скажите читали случайно не ммс2 ? сегодня при чтении эпики 2011г 2л блок уснул. во веселуха, Да, читали алексфлешером. Цитата
RUS006 Опубликовано 12 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Я до этого читал - писал его чиплодырем неоднократно без проблем. Цитата
kimych5700 Опубликовано 14 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2023 Привет. Увал комбиком. в BDM нет этого блока. как читать то то что осталось? Цитата
Frenk Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2023 Открыть и через площадку сосчитать. Цитата
