ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2020 ПАК Загрузчик v.3 — программа для чтения и записи прошивок в контроллерах с флеш-памятью, устанавливаемых на российские и зарубежные автомобили. Позволяет производить запись калибровок без снятия ЭБУ с автомобиля, используя диагностический метод записи, для тех типов ЭБУ, где это возможно. Загрузчик удобен в работе, надежен, имеет много дополнительных функций, обновляется и обеспечивается технической поддержкой. Производитель оборудования - "АВТОЭЛЕКТРИК" Дополнительные возможности программы — Возможность создания двухрежимных прошивок для Январь-5.1, Январь-7.2, VS-5.1 и Микас-7.1 — Удаление дополнительной маски ошибок в последних версиях заводского ПО — Защита от считывания путем самоуничтожения прошивки при попытке считывания — Встраивание в код программы функций блокировки стартера — Встраивание в код программы маршрутного компьютера с 20 функциями — Защита от копирования путем установки количества нелегальных запусков — Одновременная работа с парой FLASH / EEPROM — Коррекция всех идентификаторов прошивок — Считывание статуса иммобилайзера и его отключение — Коррекция паспортных данных, хранящихся в EEPROM — Удаление дополнительной проверки контрольной суммы — Исправления контрольной суммы — Коррекция ошибок в серийном ПО Модули, входящие в базовый комплект: — BSL режим C16x: широкий перечень импортных и отечественных автомобилей, оснащенных ЭБУ на базе микроконтроллеров семейства C16x. — BSL режим ST10F168: любые типы ЭБУ на процессорах семейства ST10F168, например, MagnetiMarelli IAW 59F, устанавливаемые на автомобили Fiat. — BSL режим ST10F27x: широкий перечень импортных и отечественных автомобилей, оснащенных ЭБУ на базе микроконтроллеров семейства ST10F27x. — BSL режим ST10F280: любые типы ЭБУ на процессорах семейства ST10F280, например, MagnetiMarelli 6LPB, устанавливаемые на автомобили Peugeot. — BSL режим ST10F296: любые типы ЭБУ на процессорах семейства ST10F296, например, MagnetiMarelli 4HV, устанавливаемые на автомобили Skoda Octavia/Fabia с двигателем 1.4L (BUD). — Январь-5.1: автомобили ВАЗ. — Январь-7.2: автомобили ВАЗ. — VS-5.1: автомобили ВАЗ. — Bosch C509 Hyundai/Kia: автомобили Hyundai/Kia c ЭБУ на процессора C509 с внешней FLASH Am29F010. — Bosch MP7.0: автомобили ВАЗ. — Bosch M7.9.7(+): автомобили ВАЗ, ЭБУ Bosch M7.9.7. — Микас-7.1: автомобили ГАЗ и УАЗ. — Микас-7.6: автомобили ЗАЗ и Daewoo. Активация Для активации дополнительных модулей требуются два серийных номера: номер хоста и номер ключа защиты. После получения загрузчика сообщите их нам, написав на e-mail: [email protected]. Оба номера можно посмотреть в самой программе через меню («Помощь» — «О программе») и скопировать в буфер обмена по двойному клику. После получения кодов активации выберите в программе пункт меню «Помощь» — «Ввести код активации». В появившееся диалоговое окно скопируйте код. Если вы заказали несколько модулей, коды необходимо ввести по очереди, каждый по отдельности. https://ecutools.ru/chip-tuning/combiloader/ Цитата
ECUTools Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2020 О программе Программно-аппаратный комплекс «CombiLoader v.2» (далее — Загрузчик) предназначен для перепрограммирования автомобильных блоков управления различных типов, применяемых для управления двигателями отечественных и зарубежных автомобилей, а также для добавления в программное обеспечение ЭБУ дополнительных функций. В базовый комплект программы поддерживает следующие типы ЭБУ: Январь-5, VS-5, МИКАС-7, МИКАС-7.6, VS-5.6, Январь-7.2*, Bosch M7.9.7/+ ВАЗ*, а также ЭБУ на процессорах семейств Siemens/Infineon C167 или ST ST10F168, ST10F273-ST10F276, ST10F280, ST10F296. * - прошивки сохраняются в сжатом формате. Для изменения калибровочных данных этих прошивок пользуйтесь программой ChipTuningPRO версии 7 или выше. Функциональность программы может быть расширена за счет использования подключаемых модулей, реализующих поддержку дополнительных типов ЭБУ. Программное обеспечение, входящее в комплект функционирует на базе персональной ЭВМ под управлением операционной системы Windows совместно с адаптером, входящим в комплект поставки. Электропитание адаптера загрузчика осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 12 В мощностью не менее 12 Вт (допускается использование бортсети автомобиля при остановленном двигателе в качестве источника питания). Для работы программы может требоваться активное подключение к сети Интернет. Внимание! ·В связи с тем, что полученное вами каким-либо образом программное обеспечение (прошивка ЭБУ) может содержать ошибки или не соответствовать типу эксплуатируемого контроллера, изготовитель Загрузчика рекомендует перед записью в контроллер новой версии программы выполнить чтение прошивки и образа EEPROM из ЭБУ и сохранение их в файл. Таким образом, вы сможете обезопасить себя и сохранить возможность восстановления у клиента базовой версии программного обеспечения. В комплект поставки Загрузчика CombiLoader входит программа, кабели, хост-адаптер USB и адаптер CombiLoader v3. Минимальные требования к ПЭВМ: Компьютер под управлением Microsoft Windows™ 7/8/10, 2048 МБ ОЗУ, CPU Pentium™ 1 ГГц, видеоадаптер SVGA, 2 свободных USB-порта для подключения хост-адапетра и ключа. Работа под управлением систем Microsoft Windows™ XP/2000/2003/Vista возможна не в полном объёме. © 2001-2020 Сергей Сапелин E-Mail (техническая поддержка): Сергей Сапелин: [email protected] WWW: https://www.sms-soft.ru Цитата
ECUTools Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2020 Вопросы и ответы Вопрос: Загрузчик CombiLoader при попытке произвести чтение или запись через OpenPort выводит сообщение об ошибке: «Ошибка загрузки J2534 интерфейса» Ответ: Если ваша операционная система установлена не в каталог по умолчанию (C:\WINDOWS), инсталлятор Tactrix OpenPort заносит в реестр неверную запись. Необходимо запустить редактор реестра (regedit) и открыть путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM и в строке FunctionLibrary ввести корректный путь к библиотеке. Вопрос: После обновления Windows 10 при попытке запустить CombiLoader (ChipTuningPRO, SPTuner) получаю сообщение «Sorry, this application cannot run under a Virtual Machine». Ответ: Необходимо отключить технологию Hyper-V на вашем компьютере. Для этого запустите командную строку от имени Администратора и введите команду: bcdedit /set hypervisorlaunchtype off После этого перезагрузите компьютер. Вопрос: С помощью CombiLoader (модуль Sirius D3x/D4x) cчитал фулл-флеш/калибровки из ЭБУ. Пробую зашить ранее считанный фулл-флэш, запись доходит до 100%, но появляется сообщение «нет ответа от контроллера» или «ошибка контроля данных». Как исправить эту проблему? Ответ: Версии модуля Sirius ниже 1.2 (1.0 и 1.1) некорректно считывают ЭБУ по диагностике, причём эта проблема проявляется только с использованием Загрузчика версии 2.11 и выше. Для решения проблемы необходимо обновить модуль, отправив запрос в офис продаж. Дополнительные рекомендации: всегда следите за новостями на сайте и своевременно обновляйте программное обеспечение. Вопрос: При установке новых драйверов появляется сообщение: «Ошибка удаления предыдущей версии драйверов» Ответ: Необходимо удалить старые драйвера вручную: 1. Удалите папку с файлами драйверов (обычно это C:\Program Files (x86)\SMS-Soft\Drivers) 2. Запустите редактор реестра (Пуск->выполнить->regedit) и удалите ветку реестра HKLM\Software\(wow3264node)\SMS-Soft\USBDrivers После выполнения этих действий повторите попытку установки. Источник. Цитата
