23 июля 20206 г comment_20351 Автомобили «Лада Гранта» с электронной педалью газа, оснащенные ЭБУ M74 и M74CAN. Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ М74, основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 через встроенный BootStrapLoader и предназначен для замены имеющихся модулей BSL XC27x5 и M74CAN (J2534). Программирование ЭБУ производится через разъем блока управления без разборки ЭБУ. Модулем поддерживаются как ЭБУ с внешней микросхемой EEPROM, так и ЭБУ, в которых для эмуляции EEPROM используется FLASH процессора. Возможности модуля по работе с ЭБУ определяются наличием соответствующих лицензий: ЭБУ с шиной К-Line поддерживаются при наличии лицензии на модуль BSL XC27x5 ЭБУ с шиной CAN поддерживаются при наличии лицензии на модуль M74CAN (J2534) https://ecutools.ru/chip-tuning/combiloader/m74-k-line-can/ Жалоба
