ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Модуль предназначен для чип-тюнинга ЭБУ Абит M240. (устанавливается на грузовые автомобили) Модуль позволяет: Считывать и записывать область калибровок Обновлять программу управления Подсчитывать и, при необходимости, автоматически корректировать конрольную сумму области калибровок Производить идентификацию ЭБУ https://ecutools.ru/chip-tuning/combiloader/abit-m240/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kailim Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 пароль необходим для прошивки m240? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUTools Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Программирование ЭБУ Абит М240 Программирование ЭБУ может быть произведено без снятия с автомобиля подключением к диагностической колодке через дополнительный кабель OBD-II (приобретается отдельно или используется кабель диагностики из комплекта программы SMS-Diagnostics), подключаемый к адаптеру CombiLoader v3. Для работы с ЭБУ, снятого с автомобиля, произведите соединения с в соответствии с типом ЭБУ; В случае, когда был изменен идентификатор контроллера, и Загрузчик выдал сообщение «Несовместимый идентификатор контроллера», но вы точно уверены в его соответствии используемому модулю, нажмите клавишу Alt до нажатия кнопки Чтение или Запись и удерживайте ее до окончания процесса соединения; В случае, когда Вам необходимо при записи программы стереть все имеющиеся в ЭБУ наборы калибровок, нажмите клавишу Shift до нажатия кнопки Запись и удерживайте ее до окончания процесса соединения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kailim Опубликовано 28 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 благодарю вас. Итак, пароль не нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A/V Опубликовано 30 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 23.07.2020 в 09:27, ECUTools сказал: Модуль предназначен для чип-тюнинга ЭБУ Абит M240 на каких примерно авто установленн данный блок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
