K-Line адаптер это устройство передачи данных используемое для связи электронного блока управления автомобиля и персонального компьютера. Может использоваться для диагностики ЭСУД и перепрограммирования ЭБУ.
Данный адаптер — второе поколение устройств нашего производства, отличается от предыдущего прежде всего встроенной гальванической развязкой. Прибор унаследовал надежную, проверенную временем схемотехнику на FT232RL и L9637D. Конструктивно адаптер выполнен в корпусе разьема DB-25, имеет защиту от переплюсовки, статического напряжения вплоть до 2000 вольт, а так же уравнивает потенциалы в случае большего напряжения и позволяет уберечь электронику от пагубного воздействия электричества и электромагнитных помех. Может работать при напряжении питания 9-28 Вольт, с автоматической подтяжкой к-линии к напряжению источника питания.
Распиновка адаптера полностью унифицирована с распиновкой адапетров от SMS-Software для более удобной организации рабочего процесса. Соединительные кабели приобретаются отдельно.
Полностью совместим с PowerBox. Протестирован в работе со следующими программными продуктами: Chiploader by Chipsoft; Openbox by Roy; ST10 Flasher, а так же с большинством широко известных и популярных программ.
https://ecutools.ru/chip-tuning/k-line-adapter-ecutools/
