ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2020 BitBox — это развивающийся программный комплекс, который позволяет производить идентификацию, чтение и запись внутренней флеш-памяти блоков управления различного назначения. Работа с блоками осуществляется через CAN или K-line интерфейсы при помощи адаптера Pass-Thru J2534. Программа поддерживает все J2534 совместимые устройства, например, ChipSoft J2534, DrewTech CarDAQ+ или OpenPort 2.0. Иными словами, BitBox это флешер (загрузчик), его основная функция — чтение программы (содержимого флеш памяти) из блока управления и запись ее обратно. Для редактирования прошивок, вы можете воспользоваться редактором BitEdit, который может работать с тем-же ключом защиты или другими редакторами, работающими с бинарными файлами. Комплекс состоит из ключа защиты Senselock и программной оболочки с подключаемым набором модулей. Реализованная модульная система позволяет без избыточных затрат получать доступ к функциям ПО, необходимым для решения текущих задач. BitBox, один из первых проектов на российском рынке ПО для чип-тюнинга, в котором появились модули для работы не только с автомобилями. На сегодняшний день существуют модули для следующих марок транспортных средств: Toyota/Lexus/Scion/Hino, Hyundai/Kia, SsangYong, Dodge, Jeep, Chrysler, Fiat, VAG, BMW, GM, Harley Davidson, Great Wall, MV Agusta, BRP(Rotax), Arctic Cat. Список постоянно пополняется. BitBox – единственный Российский продукт, в котором реализована, и находится в стадии активного тестирования, система Master/Slave. Программа имеет клиент-серверную архитектуру, для работы требуется обязательное наличие подключения к сети Интернет. Активация дополнительных модулей производится в автоматическом режиме через интернет. Указанные цены в рублях действительны только для резидентов России, Украины, Беларуси и Казахстана и действуют только на территории данных стран. Ключ без модулей не продаётся! Attention! The prices on this page are valid for the residents of Russia, Ukraine, Belarus and Kazakhstan. All other customers must buy here. https://ecutools.ru/chip-tuning/bitbox/ Цитата
ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2020 FAQ - вопросы и ответы Предлагаем Вашему вниманию дополнительную информацию и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Для чего используется программа BitBox? BitBox - это программа флешер (загрузчик). Ее основная функция прочитать программу (содержимое флеш памяти) из блока управления и записать ее обратно с изменениями. Я хочу купить вашу программу. Как это сделать? Для того, чтобы приобрести наши продукты BitBox/BitEdit, зайдите на сайт соответствующего ПО, выберите в разделе «Каталог модулей» то, что вам нужно для работы, и внимательно ознакомьтесь с тем, что поддерживается, а что нет. После этого перейдите в раздел «Как купить», оформите заказ. Если у Вас уже есть ключ, напишите номер ключа, если нет – отметьте галочку «Новый ключ». После оформления заказа, с Вами свяжется менеджер для подтверждения заказа и оплаты. Я получил USB ключ, где взять программу? Обычно при активации первой лицензии на ключ Вам присылаются логин и пароль для доступа во внутренний портал. Там есть ссылки на все ПО и драйвера. Но актуальная версия ПО всегда доступны для скачивания по ссылкам ниже. BitBox: http://archive.powertuner.net/bitbox/Setup.exe BitEdit: http://archive.powertuner.net/bittuner/Setup.exe Если, по каким то причинам у Вас возникло впечатление, что вы работаете не последней версией, скачайте обновление вручную, по ссылке ниже: BitBox: http://archive.powertuner.net/bitbox/Update.exe BitEdit: http://archive.powertuner.net/bittuner/Update.exe Как зарегистрироваться у Вас на сайте и получить логин и пароль? Доступ ко внутреннему пользовательскому порталу имеют только наши клиенты, у которых есть USB ключ. При активации первой лицензии на ключ высылается логин и пароль на электронную почту. Если Вы по какой то причине не получили наше письмо - свяжитесь со службой поддержки. Правила обращения в техническую поддержку. Для того, чтобы оперативно получить техническую поддержку, требуется соблюсти несколько простых, но важных правил. Во-первых, убедитесь, что: у вас установлен .NET Framework 4.6.2 у вас корректно установлены драйвера для ключа Senselock и ключ виден в списке оборудования в Диспетчере устройств. Во-вторых, напишите письмо на адрес support@bitbox.ru со следующими данными: словесное описание проблемы, что вы делаете и что не получается информация об автомобиле: марка, модель, объем двигателя, тип блока управления, по возможности фото шильды блока обязательно! приложить ЛОГ файлы всех операций связанных с ошибкой приложить файлы считанные из блока и те, что должны быть записаны Внимание: письма с текстом, типа «у меня ничего не работает» БЕЗ скриншотов и лога внутри БУДУТ ИГНОРИРОВАТЬСЯ! BitBox при попытке взять ID выдает ошибку Hardware Device Error. Как исправить? 1. Убедитесь, что у Вас выбрано устройство (кнопка Settings), выберите устройство, нажмите Test, затем Apply. В случае удачного выбора устройства у вас появится сообщение с версией прошивки и информацией об устройстве, которое Вы выбрали. 2. Попробуйте вытащить устройство J2534 (обычно это OpenPort) и вставить снова, вставить в другой USB порт, перезапустите BitBox. 3. В случае ошибки, в сообщение указан путь к лог файлу, пришлите скриншот, опишите какой модуль Вы использовали, и в какой именно момент произошла ошибка, после чего приложите лог и отправьте письмо в поддержку. У меня нет машины рядом. Можете прислать сток по номеру софта? Мы не предоставляем файлы по запросу, даже оригиналы. Для автомобилей Тойота/Лексус чтобы бесплатно скачать файл из нашей базы существуют модули Toyota Gen1 Virtual Reader и Toyota Denso Gen1 CAN. Также в личном кабинете на нашем сервере за кредиты вы можете приобрести оригинальные файлы. Toyota Denso newGen (1.25, 1.5, 2.0 Мб) прошивки доступны ТОЛЬКО при подключении к машине и при наличии соответствующего модуля, и ни каким другим способом не предоставляются. Для чего нужны кредиты? Кредиты – это наша внутренняя условная единица (валюта) для рассчета за небольшие операции. За кредиты покупаются оригинальные файлы в личном кабинете, кредиты позволяют заказывать срочные описания файлов для BitEdit, когда у Вас стоит машина, и нужно срочно сделать описание. В дальнейшем возможные другие сервисы, доступные за кредиты. Кредиты начисляются при покупке некоторых модулей для BitEdit, а также могут быть куплены пакетом через отдел продаж. С какими адаптерами работает BitBox? BitBox поддерживает все J2534 совместимые устройства, самое популярное – OpenPort 2.0. Также мы протестировали его с ChipSoft J2534, DrewTech CarDAQ+. Я приобрел ваш ключ у дилера. Ключ пришел, что делать дальше? Как активировать? Свяжитесь с дилером, у которого Вы покупали ключ, вам предоставят информацию об активации и получении ПО. У меня есть блок управления, который не поддерживается вашим флешером. Могу я прислать его для разработки? Если у Вас есть блок, который Вы готовы предоставить для разработки протокола, свяжитесь со службой поддержки для получения адреса отправки блока. Где лежат ЛОГ файлы для отправки в поддержку? ЛОГ файлы лежат в папке C:\Users\%ВАШ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ%\AppData\Local\BitBox\Logs где %ВАШ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ% - имя вашего пользователя в системе Также Вы можете кликнуть правой кнопкой мыши по окну ЛОГА и выбрать "Save LOG file as" У меня не запускается программа на Windows XP. Компания Microsoft прекратила поддержку Windows XP 8 апреля 2014 г. Корректная работа BitBox на Windows XP нами не гарантируется. Ставьте более свежую версию Windows. Что такое Виртуальное чтение (Virtual Reading)? Виртуальное чтение (Virtual Reading) - это чтение прошивки с нашего сервера по полученным из машины идентификаторам. Некоторые блоки не поддерживают функцию чтения через диагностический разъем, но поддерживают запись. Для облегчения процесса получения стоковых файлов и существует процедура виртуального чтения. В случае отсутствия файла на сервере Вы получите сообщение File not found. В этом случае требуется вычитать файл в режиме BSL (если это возможно) и прислать в поддержку для добавления в базу. Я новичек и хочу начать делать тюнинг автомобилей Тойота/Лексус. Что мне необходимо приобрести? Во-первых, необходимо ознакомиться со списком автомобилей, с которыми возможна работа нашим флешером - BitBox Carlist Во-вторых, ознакомиться с классификацией блоков, используемых в автомобилях Тойота. Toyota Denso ECUs classification Минимальный набор, с которым можно начать работу выглядит следующим образом: Любой J2534 адаптер, например Tactrix OpenPort 2.0 USB донгл для BitBox Модуль Toyota Denso Gen1 CAN Модуль Toyota Denso newGen CAN Обратите внимание, что BitBox позволяет работать только с автомобилями Тойота/Лексус с CAN-шиной (примерно с 2005 года выпуска). Прим.: на данный момент (07.2020) вы для наиболее полного покрытия, вы можете выбрать комплект модулей для работы с автомобилями Toyota. Системные требования. CPU: Dual-core / Core 2 Duo (двух и более ядерный) с частотой 1.0 GHz и выше RAM: 2 GB (рекомендуется 4 и выше) Видеокарта: любая с поддержкой аппаратного ускорения и Direct3D Windows: Windows 7 Service Pack 1 и выше. Подключение к интернету .NET Framework 4.6.2 и выше Внимание! Поддержка Windows XP прекращена. В дальнейшем запуск BitEdit на Windows XP не возможен! У меня постоянно пропадает связь при работе по K-LINE протоколам! Если в процессе работы с BitBox у Вас возникают проблемы на K-LINE блоках, прерывается связь в разных местах, возникают ошибки no response from control unit, или ERR_FAILED, убедитесь в том, что у Вас установлены последние драйвера на то устройство, которое Вы используете. При работе с Magnoose, CarDAQ и другими дорогостоящими приборами таких проблема не замечено, при условии использования оригинального железа (не китайских клонов). Наиболее распространена проблема с адаптером OpenPort 2.0. От версии драйвера к версии сильно отличаются алгоритмы работы, мы проводили тестирования и убедились, что самая последняя версия драйвера OpenPort 2.0 самая стабильная. Как узнать версию драйвера Openport. Какую версию вы рекомендуете использовать. При каждом запуске BitBox выводит в лог версию Firmware, API, DLL. Версия должна быть не ранее 2016 года. На предыдущий версиях адаптер работает нестабильно и возможны прерывания. Вот так выглядит вывод информации о драйверах. Здесь показана последняя версия драйвера OpenPort 2.0. Убедитесь, что Вы используете именно её! Current device: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM API: 1.17.4867 DLL: 1.02.4791 Jun 2 2016 12:43:17 Firmware: 04.04 Я приобрел неправильный модуль. Можно ли его поменять или вернуть? Если вы приобрели неправильный модуль и не пользовались им, вы можете обратиться не позднее 2 недель с момента приобретения в отдел продаж по адресу sale@bitbox.ru с просьбой о замене модуля или возврате его стоимости. Для деактивации модуля Вам необходимо прислать ключ к нам офис, в свободной форме приложить заявление на деактивацию, обмен или возврат, с указанием как именно приобретался модуль (у дилера, через портал, напрямую через сайт) и указанием реквизитов для возврата. P.S. Деактивировать приобретенный модуль удаленно через интернет невозможно. Это технически не предусмотрено. Мой ключ сломался/не работает/потерян. Как его поменять? В случае если ключ перестал работать, не имеет механических повреждений и с момента его приобретения прошло менее 12 месяцев, Вы можете запросить замену ключа по гарантии. Ключ необходимо прислать к нам в офис в Санкт-Петербурге. Мы проверим его работоспособность, заменим на новый и перенесем лицензии со старого ключа на новый. В остальных случаях, если ключ поломан, потерян, украден или с момента приобретения прошло более 12 месяцев Вам требуется купить новый ключ (1500 рублей) и оплатить перенос лицензий со старого ключа на новый (5000 рублей для мастер ключа и 2500 рублей для слейв). Высылать старый ключ обратно не требуется, он будет автоматически заблокирован. По вопросам замены ключа пишите на sale@bitbox.ru. Как привязать Slave ключ к другому Master. Управлением Slave ключа и по сути его владельцем является текущий Master. Для смены привязки требуется, чтобы текущий Master написал запрос на электронную почту sale@bitbox.ru о согласии передачи Slave другому Master`у. У меня есть Slave ключ, могу ли я сменить Мастера. Привязать Slave ключ к другому Мастеру можно. Для этого необходим запрос от текущего Мастера на согласие отвязки. Без его запроса сделать отвязку невозможно. Источник. Цитата
ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2020 О блоках Toyota Denso Gen1 ECUs без NBD/JTAG порта Наиболее современные блоки Toyota Denso Gen1 с процессором NEC 76F0085 выпускаются в маленьком металлическом корпусе и не имеют на плате NBD/JTAG порта, через который возможно чтение. Через диагностический разъем эти блоки отлично пишутся, был бы стоковый файл. Получить файл можно двумя способами: простой - декриптовать из файла обновления CUW. Сложный, если нет обновления, пересадка процессора в блок, у которого есть площадка NBD/JTAG, с последующим чтением и установкой процессора обратно в исходный блок. Многие из подобных файлов попали общедоступные базы и зачастую являются не стоками, а чьими-то мод файлами, неизвестного качества и с непонятными правками. Это стало приводить к неприятным ситуациям при работе с автомобилями клиентов. Для борьбы с такими проблемами нашим пользователям предлагается следующее: 1. На наш сервер загружены проверенные файлы для данного типа блока, все файлы получены нами только через декрипт CUW-ов или пересадкой процессора в нашей лаборатории. Файлы присланные нам на описание другими пользователями в базу не добавляются и не будут. Список доступных файлов (включая версии ПО, которые могут быть сделаны с записью более свежей версии) опубликован ниже. Файлы доступны только пользователям модуля Toyota Denso Gen1 CAN при подключении к авто. 2. Если вам попался в работу данный тип блока, и сток файл отсутствует в нашей базе, Вы можете прислать блок к нам в офис в Санкт-Петербурге. Мы произведем чтение файла с пересадкой процессора. Процедура бесплатна, занимает 1-3 дня в зависимости от нашей загрузки. Для получения адреса для отправки блока пишите на support@bitbox.ru. Актуальный список версий ПО на сервере. Цитата
ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2020 О виртуальном чтении Toyota Denso Gen2 (newGen) Type2 В связи с частыми вопросами о виртуальном чтении для модуля Toyota Denso newGen Type2 (FID: 28) мы решили опубликовать (и обновлять) на этой странице список версий ПО (Calibration ID), которые доступны для перепрограммирования нашим модулем. Внимание! Если Вашего номера нет в списке: 1. Убедитесь, что у Вас машина newGen с процессором D76F0ххх (D76F0196, D76F0199, D76F0219). 2. Произведите идентификацию при помощи модуля BitBox Toyota Denso newGen CAN (FID: 28). 3. Отправьте логи идентификации в поддержку на support@bitbox.ru. 4. В случае, если поддержка подтвердила отсутствие файла на сервере, машину сделать в данный момент невозможно. Требуется найти стоковый файл с вашим идентификатором. 5. Вы можете самостоятельно попытаться связаться с официальным дилером Тойота/Лексус и попробовать получить файл обновления .CUW для вашего автомобиля. 6. В случае, если мы сами нашли стоковый файл, вы получите уведомление на электронную почту о возможности работы с автомобилем. Если вы смогли получить CUW файл обновления, пришлите его на support@bitbox.ru и мы добавим его поддержку. Мы не принимаем любые претензии по поводу отсутствия файлов на сервере. Актуальный список версий ПО на сервере. Цитата
ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2020 О виртуальном чтении Toyota Denso Gen2 (newGen) Type1 Начиная с версии BitBox 3.2.9 rev 1, для семейства Toyota Denso newGen Type1 (FID: 27) добавлена функция виртуального чтения. В обычном случае, доступно реальное чтение прошивки из блока управления по P5-CAN шине. Однако есть случаи, когда чтение невозможно: В первом, если была установлена защита от чтения при записи мод файла. Во втором, для машин начиная с 2020 года подобная защита устанавливается производителем. В первом случае, стоки довольно распространены и добавляются на сервер по запросу. Во втором случае, все сложнее. Если стока нет на сервере, для его чтения необходимо прислать блок в наш офис в Санкт-Петербурге для извлечения прошивки. Процедура занимает 1-2 дня, в зависимости от нашей загрузки. Список версий ПО, которые уже вычитаны и добавлены на 18.04.2020: 89663-06S40 - пока был обнаружен лишь 1 ЭБУ с такой защитой. Актуальная информация по этому вопросу на сайте производителя. Цитата
ECUTools Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2020 О режиме восстановления блоков Toyota Denso newGen Многих испугала или озадачила фраза об отсутствии возможности восстановления этих блоков в случае обрыва связи или питания. Также фраза была во многом воспринята, как критерий оценки стабильности модуля записи. Необходимо дать разъяснение по особенности программирования и режима восстановления блоков управления Toyota Denso newGen. 1. Запись блоков стабильна. В процессе разработки и тестирования на живых авто ни 1 раза не было ситуаций "увала" блока при записи. 2. Краш тесты показали статус блоков ("труп") в случае отключения питания, связи, записи некорректной прошивки. 3. На момент выпуска нами модуля доступных решений по восстановлению на рынке не было (обещания не в счет). 4. Мы разработали систему восстановления блоков Toyota Denso newGen. Все уваленные нами блоки на краш тестах - успешно восстановлены. 5. Для восстановления блоков не требуется дополнительных навыков и оборудования. 6. Фраза о невозможности восстановления убрана из описания модуля. 7. Мы берем таймауат для подготовки комплекта документации по всем типам блоков для их восстановления. До этого момента, в случае необходимости восстановления, его можно сделать в офисе в Санкт-Петербурге. 8. Режим RECOVERY будет БЕСПЛАТНО добавлен для всех пользователей модуля. Источник. Цитата
