Alientech ECM Titanium — это программа для интерпретирования и редактирования файлов прошивок блоков управления двигателем. ECM Titanium позволяет работать с прошивками легко, удобно, самостоятельно и с высокой надежностью. Это лучший выбор для начинающих и специалистов со средним опытом.
Особенность ECM Titanium — «драйверы», программные модули, которые преобразовывают параметры прошивки в структуру, легкую для восприятия. Параметры разбивается по категориям (управление подачей воздуха, система впрыска, турбонаддув...), в которых находятся реальные параметры для калибровки — повышения мощности двигателя и снижения расхода топлива.
Программное обеспечение
Программа поставляется на USB-флешке и запускается непосредственно с нее. Не требуется специальная установка на компьютер, поэтому ECM Titanium может работать на любом компьютере, который есть под рукой. Благодаря встроенной памяти, оригинальные и модифицированные файлы прошивок и Драйверы будут всегда с собой.
Интернет-база данных оригинальных прошивок
Оригинальные файлы прошивок могут быть считаны при помощи флешеров (например,Alientech KESSv2), программаторов микроконтроллеров (Alientech K-TAG), а также загружены из интернет-базы данных оригинальных прошивок ECM Titanium.
Интегрированная база данных
Благодаря встроенной и мощной базе данных ECM Titanium, вы можете хранить свои оригинальные и модифицированные файлы и использовать их в любое время. Все загружаемые и создаваемые файлы упорядочиваются в базе данных интуитивно понятным образом.
Драйверы
Изюминка ECM Titanium — Драйверы нового поколения. Это сопутствующие программные модули для редактирования прошивок ЭБУ. После загрузки в ECM Titanium файла, прочитанного из памяти ЭБУ, начнется автоматический поиск совместимых Драйверов в базе данных программы и банка данных в интернете.
Драйверы интерпретируют прошивку, позволяя программе произвести группировку параметров по разделам: управление подачей воздуха, крутящим моментом, системой впрыска топлива, давлением в рампе, турбиной и многими другими.
Табличный вид
Табличное представление данных, хранящихся в файле прошивки — это самый простой, быстрый и интуитивно понятный способ для интерпретации и калибровки значений. При выборе табличного вида, выбранный параметр представляется в виде простой матрицы с пересечением двух осей. Таким образом, есть возможность непосредственно работать с такими значениями, как Нм, Бар, мм3.
Вид в 2D
Значения каждого параметра преобразовываются в двухмерный график. Благодаря такой визуализации, изменение этих значений представляется наиболее наглядно для поиска и изменения данных.
Вид в 3D
Графический 3D-движок, используя возможности видеокарты, облегчает работу с трехмерным представлением данных, позволяя вращать, приближать и удалять график, работая со значениями параметров непосредственно из графического окна.
Просмотр в шестнадцатеричном виде
Во всех файлах блоков управления двигателем данные имеют представление в шестнадцатеричной системе счисления. Использование этого вида позволяет интерпретировать и изменить файловую структуру данных.
Контрольная сумма
Контрольная сумма — это последовательность битов, которые используются для проверки целостности данных. Каждый раз, при изменении хотя бы одного бита, ECM Titanium интерпретирует и корректирует контрольную сумму. Происходит ли работа в реальном времени или файл будет отправлен другому специалисту, можно быть уверенным, что все будет идти гладко.
Автоматическое обновление
Встроенная функция автоматического обновления следит за актуальностью программного обеспечения и обновляет список модулей-драйверов.
Варианты исполнения
Система ECM Titanium предлагается в двух вариантах, которые отличаются стратегией оплаты:
Полная (Full) для постоянной работы. В стоимость программы входит подписка на 1 год.
Кредитная (Credit) для периодических или редких работ. Кредитный вариант отлично подходит начинающим специалистам. В стоимость входит 1000 кредитов.
Full версия использует систему годовых и полугодовых подписок на использование дополнительных функций. В версии Credit дополнительные возможности оплачиваются отдельно при каждом использовании необходимых функций.
Для оплаты используется внутренняя валюта — Кредиты. Смысл использования промежуточной валюты в том, что на большее количество покупаемых кредитов увеличивается скидка. Таким образом, при покупке большого количества кредитов за один раз, стоимость использования одной и той же функций уменьшается.
Сравнение Full и Credit версии:
Обновления программы    V    V
Обновление списка Драйверов    V    V
Техническая поддержка    V    —
On-line запрос оригинальных прошивок    по подписке (a)    —
On-line запрос новых Драйверов    V    V
Консультации по банку Драйверов    V    V
Загрузка контрольной суммы    207 кредитов или
по подписке (b)    207 кредитов
Загрузка драйвера авто    по подписке (a)    40 кредитов
Загрузка драйвера мото    по подписке (a)    40 кредитов
Загрузка драйвера грузовика    по подписке (a)    70 кредитов
Загрузка драйвера трактора    по подписке (a)    70 кредитов
Загрузка драйвера катера    70 кредитов    70 кредитов
https://ecutools.ru/chip-tuning/alientech-ecm-titanium/
