K-TAG Slave — профессиональный универсальный программатор ЭБУ, мощный инструмент для чтения и записи flash и eeprom памяти блоков управления автомобилей, мотоциклов, грузовиков, сельхозтехники и катеров.
K-TAG специально спроектирован для работы «на столе» через отладочные интерфейсы процессоров — BDM, BSL, JTAG.
Специалисты Alientech получили много новой информации и опыта при разработке и использовании универсального OBD-II флешера KESS v2. K-TAG разработан с учетом этого опыта и потребностей специалистов в области чип-тюнинга, он стал более гибким и надежным в работе. Прибор в стандартном исполнении поддерживает протокол J-Tag (Renesas, Motorolla, Nexus) для работы с автомобилями азиатских марок, он на 100% совместим с ним, а также с заводскими протоколами BDM (Motorolla) и BSL (Infeneon). Таким образом, прибор поддерживает работу с подавляющим большинством современных 8, 16 и 32-битных микропроцессоров и является отличным дополнением к широко известному флешеру KESS v2, вместе с ним составляет профессиональный многофункциональный комплекс для решения самых сложных задач.
Надежный и профессиональный
— Обладает мощным, гибким, удобным и простым в использовании интерфейсом
— Поддерживает автоматическое обновление интерактивных пошаговых руководств по подключению к ЭБУ
— Обспечивает полное резервное копирование и восстановление памяти ЭБУ в случае сбоя
— Осуществляет чтение и запись внешней и внутренней flash и eeprom памяти процессора
— Производит отключение защиты для последующей работы через OBD-II
Программное обеспечение K-Suite
Программное обеспечение K-Suite помогает выбрать автомобиль и тип ЭБУ, а также предоставляет возможность сразу получить доступ к обновляемым инструкциям для каждого протокола. При работе с K-Suite пользователю не стоит беспокоиться о коррекции контрольной суммы или порядке подключения к ЭБУ.
Slave-версия отличается от Master-версии тем, что чтение и запись прошивок осуществляется в специальном, закриптованном формате! Slave привязывается к Master'у, подразумевает работу в его сети и обращение к его обладателю за модифицированной прошивкой. Для организации работы в сети одного или нескольких приборов Slave необходимо наличие в сети главного прибора K-TAG Master. Возможно обновление Slave до Master версии за разницу в стоимости приборов с активацией всех лицензий.
ECUTools Slave Network
Мы принимаем заявки на подключение к нашей сети от действующих клиентов, а также готовы поставить слейв-версии продуктов Alientech с привязкой к нашему мастеру на специальных условиях.
Приоритеты нашей компании — это комфортное обслуживание, высокий уровень сервиса и оптимальные цены для наших клиентов, именно поэтому реализация такого проекта не могла пройти без серьезной подготовки и заняла у нас существенный промежуток времени.
Преимущества работы с нами:
— Индивидуальный подход;
— Прямая поставка оборудования из Италии;
— Поддержка на русском языке;
— Работа с персональным менеджером;
— Возможность заказа модифицированного файла либо индивидуальной калибровки под ваши задачи;
— Огромная база готовых прошивок;
— Обработка ваших запросов круглосуточно в максимально короткое время.
Slave от нашей компании — это возможность сосредоточиться на работе с клиентами и получении максимальной прибыли. Все остальные проблемы мы решим за вас!
Лицензирование
K-TAG Slave — это программно-аппаратный комплекс, включающий:
— прибор, адаптер питания и соединительные кабели;
— лицензию на работу прибора со всеми типами процессоров;
— стол-позиционер и комплекты головок-адаптеров и кабели.
При покупке прибора одновременно приобретается лицензия. Базовая версия без лицензий функционировать не может и отдельно не продается!
Купленные лицензии обеспечиваются бесплатной подпиской на обновления протоколов, программного обеспечения K-Suite и технической поддержкой в течение одного года. В дальнейшем подписка продлевается за ежегодную плату.
Если подписка не была продлена, прибор продолжает получать обновления ПО и работать с протоколами, поддерживаемыми на момент окончания текущей подписки. Продление подписки может быть осуществлено в любой момент после любого перерыва. Для получения всех доступных обновлений потребуется оплата подписки на весь срок, прошедший с момента её окончания.
Аксессуары
Для удобной и быстрой работы рекомендуется использовать стол-позиционер и головки-адаптеры для него. Головки-адаптеры приобретаются как комплектами, так и по отдельности. Ниже вы можете увидеть список доступных аксессуаров.
https://ecutools.ru/chip-tuning/alientech-k-tag-slave/
