Недорогой универсальный адаптер второго поколения от Chipsoft, предназначенный для диагностики и программирования ЭБУ автомобилей по протоколу J2534, прибор также может функционировать как k-line адаптер. Адаптер выполнен в корпусе разъема OBD-II.
Адаптер полностью совместим по прошивкам с предыдущей версией Chipsoft J2534, поэтому новые обновления прошивок будут работать как на CHIPSOFT J2534, так и на CHIPSOFT J2534 Lite.
Переключение режимов работы J2534/K-line можно осуществлять на лету, без переподключения по USB или обесточивания адаптера.
Технические характеристики адаптера CHIPSOFT J2534 Lite & K-line:
  • Cовременный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц
  • Работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS)
  • Поддержка шины USB 2.0 Full-speed
  • Обновление прошивки устройства через USB
  • Поддержка стандарта J2534
  • Подача +5В на 12 пин OBD-II разъема (boot-pin) для работы с ЭБУ Honda
  • Возможность работы в режиме k-line адаптера
  • Поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами
  • Защита от переполюсовки, статического напряжения двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В OBD2 разъем)
  • индикация режима работы посредством 3-х светодиодов
  • OBD2 корпус
  • MiniUSB разъем для подключения к компьютеру
Список поддерживаемых протоколов в режиме J2534
  • ISO 11898 (raw CAN) до 1Mb/s
  • ISO 15765-4 (CAN)
  • ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)
  • ISO 9141-2
  • GM_UART_PS
https://ecutools.ru/chip-tuning/adapter-j2534-ot-chipsoft/
