ECUTools Опубликовано 27 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Предназначен для редактирования данных регистратора блоков М74 (с хранением данных обучения во флэш процессора) и М86 ПО ВАЗ. Модуль контролирует целостность данных при открытии и пересчитывает все необходимые КС при сохранении. Для редактирования можно использовать как ЕЕПРОМ отдельно (64 килобайта), так и прошивку целиком с данными обучения внутри. https://ecutools.ru/chip-tuning/master-edit-pro/registrator-m74-m86-po-vaz/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
