ECUTools Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2020 Адаптер CHIPSOFT J2534 Mid будет полезен тем пользователям, которым недостаточно возможностей адаптера CHIPSOFT J2534 Lite. Поддержка большого количества сторонних программ, работающих по стандарту J2534 делает адаптер незаменимым инструментом при диагностике и чиптюнинге, а его цена позволит начать свой бизнес с минимальными финансовыми затратами. Возможность использования различных режимов работы адаптера (J2534 адаптер, KLine адаптер, CANHacker) существенно расширяет возможности его использования. Технические характеристики CHIPSOFT J2534 Mid адаптера: современный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS) поддержка шины USB 2.0 Full-speed обновление прошивки устройства через USB поддержка стандарта J2534, частично — J2534-2 защита от переполюсовки, статического напряжения поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В OBD2 разъем) подача напряжения программирования 5 — 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема, максимальный поддерживаемый ток ограничен аппаратно на уровне 20 мА. поддержка шины Single wire CAN (SW CAN) поддержка второй CAN BUS на пинах 3 — 11 OBD2 разъема (может быть также перекроссирована на пины 1 — 8, 12 — 13, путем запайки перемычек на OBD2 плате внутри адаптера) индикация режима работы посредством 3-х светодиодов MiniUSB разъем для подключения к компьютеру OBD2 корпус Поддержка следующих протоколов: ISO 11898 (raw CAN) до 1Mb/s ISO 15765-4 (CAN) ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000) ISO 9141-2 GM UART SW CAN Адаптер протестирован с диагностическими программами: PCMScan ScanXL Toyota Techstream VersaTuner С загрузчиками: ChipLoader (в полном объеме) OpenBox (в полном объеме) CombiLoader, MultiFlasher, MMC2 Flasher протестированы в объеме имеющихся модулей (т.е. не в полном объеме) PCMFlash С дилерскими программами: Обновление Honda Toyota/Lexus — Calibration Update Wizard (CUW) GDS2 (дилерская диагностика автомобилей GM группы) Адаптер может работать в следующих режимах: J2534 адаптер KLine адаптер CANHacker https://ecutools.ru/chip-tuning/adapter-j2534-chipsoft-mid/ Цитата
