Адаптер CHIPSOFT J2534 Pro на данный момент самый мощный по функционалу в линейке адаптеров CHIPSOFT J2534 Lite, CHIPSOFT J2534 Mid. По сравнению с указанными адаптерами имеет больший функционал для диагностики автомобилей, т.к. имеет два мультиплексора для коммутации CAN и KLine шины данных. Поддержка большого количества сторонних программ, работающих по стандарту J2534 делает адаптер незаменимым инструментом при диагностике и чиптюнинге, а его цена позволит начать свой бизнес с минимальными финансовыми затратами. Возможность использования различных режимов работы адаптера (J2534 адаптер, KLine адаптер, CANHacker) существенно расширяет возможности его использования.
Технические характеристики CHIPSOFT J2534 Pro адаптера:
  • современный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц
  • работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS)
  • поддержка шины USB 2.0 Full-speed
  • обновление прошивки устройства через USB
  • поддержка стандарта J2534, частично — J2534-2
  • защита от переполюсовки, статического напряжения двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В/+24В OBD2 разъем)
  • поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами
  • подача напряжения программирования 5 — 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема,
  • максимальный поддерживаемый ток ограничен аппаратно на уровне 20 мА.
  • поддержка шины Single wire CAN (SW CAN) поддержка дополнительных CAN BUS на пинах 3 — 11, 12 — 13, 1 — 9, 3 — 8 OBD2 разъема
  • поддержка дополнительных KLine BUS на пинах 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15 OBD2 разъема
  • поддержка второй CAN BUS на пинах 3 — 11 OBD2 разъема (может быть также перекроссирована на пины 1 — 8, 12 — 13, путем запайки перемычек на OBD2 плате внутри адаптера)
  • индикация режима работы посредством 3-х светодиодов
  • качественный MiniUSB разъем (производитель AMP) для подключения к компьютеру OBD2 корпус
  • поддержка операционных систем Windows Vista, 7, 8, 10. Как 32-битных, так и 64-битных
Поддержка следующих протоколов:
  • ISO 11898 (raw CAN) до 1Mb/s
  • ISO 15765-4 (CAN)
  • ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)
  • ISO 9141-2 GM UART SW CAN
  • ISO22900 (Tech2Win)
Адаптер протестирован с диагностическими программами:
  • PCMScan
  • ScanXL
  • Toyota Techstream
  • VersaTuner
С загрузчиками:
  • ChipLoader (в полном объеме)
  • OpenBox (в полном объеме)
  • CombiLoader, MultiFlasher, MMC2 Flasher протестированы в объеме имеющихся модулей (т.е. не в полном объеме)
  • PCMFlash
С дилерскими программами:
  • Обновление Honda Toyota/Lexus — Calibration Update Wizard (CUW)
  • GDS2 (дилерская диагностика автомобилей GM группы)
  • Tech2Win (дилерская диагностика автомобилей GM группы)
Адаптер может работать в следующих режимах:
  • J2534 адаптер
  • KLine адаптер
  • CANHacker
https://ecutools.ru/chip-tuning/chipsoft-j2534-pro/
