Truck Explorer Standard
ECUTools
Truck Explorer Standard — уникальный инструмент с широким набором функций. Предназначен для выполнения спец. операций с коммерческим автотранспортом. Создан для специализированных независимых автоматерских и профессиональной работы с коммерческим автотранспортом.
Особенно удобен для профессионалов в области чип-тюнинга, ремонтников автомобильной электроники и профессионального обучения инженеров автопрома.
Платформа оборудования TransDiag позволяет адаптировать систему для использования в больших логистических и OEM предприятиях, в качестве системы телематики и дистанционной диагностики.
Основные функции:
  • Чтение \ запись внутренней памяти (EEPROM и FLASH) блоков управления
  • Програмированние \ удаление транспордеров системы иммобилайзера
  • Программирование новых ключей
  • Чтение \ удаление диагностических кодов ошибок
  • Расчет специальных кодов доступа (VeDoc (X1, X2, X8), FDOK (XT, XN), пароль DAS)
  • Настройка блоков управления двигателем
Операции производятся как через подключение к диагностическому разъему OBD, так и используя прямое подключение к блоку управления.
Поддерживает технологию OneButton.
Поддерживаются автомобили: Mercedes, MAN, Freightliner, MAZ, Unimog, Setra, Western Star, Neoplan, Travelgo, KAMAZ, CLAAS, BHARATBENZ, SISU, AUTOSAN, BUCHER, GROVE, LIEBHERR, TEREX-DEMAG, XCMG, KRONE, MANITOU.
Поддерживаемые типы блоков управления двигателем:
  • Модуль управления двигателем - PLD (MR), EDC, MCM, ECM, CRV.
  • Модуль управления приводом - FMR, FR, CPC, FFR, PTM.
  • Модуль управления системой нейтрализации выхлопных газов - ACM.
Программные лицензии, входящие в комплектацию Truck Explorer Standard:
MB MEMO: данная лицензия позволяет производить чтение/запись FLASH и EEPROM блока управления MR (PLD).
Возможное подключение:
- через диагностический разъем OBD (MR находится в автомобиле) или
- напрямую с помощью устройства DirectConnect 2M (работа с блоком упраления MR осуществляется на столе).
Данная функция особенна полезна для чип-тюнинга и восстановления блока после неудачного обновления. Все операции проводятся через диагностический разъем OBD без вскрытия блока, таким образом не нарушаются гарантийные условия.
Поддерживается клонирование блоков MR: чтение блока MR, сохрание файла *.bin и его последующая запись в другой блок MR.
MB KEYS: данная лицензия позволяет добавлять новые ключи для грузовиков через диагностический разъем OBD (блок управления MR (PLD)). Дополнительное оборудование не требуется, все операции производятся без подключения к сети Интернет, требуется только подключение к автомобилю.
Поддерживается добавление новых ключей, удаление старых с помощью подключения к блоку:
Отключение иммобилайзера в FR и. IMMO OFF.
MB CALC MB Калькуляторы VeDoc и FDOK позволяют рассчитать коды достпуа для VeDoc (X1, X2, X8) и алгоритмы FDOK (XT, XN, XS) блоков управления MR (PLD). Требует совместного использования с программным обеспечением XENTRY (DAS) и совместитмым даигностическим оборудованием, где запрашиваются данные коды. Все действия осуществляются без подключения к интернету. Для VEDOC требуется только подключение к грузовику. Для расчетов FDOK подключение к грузовику не требуется. Код FDOK для новых и старых DAS. Генератор паролей DAS рассчитывает пароль, запрашиваемый DAS для получения достпуа к некоторым специальным функциям (понижение MR с Euro 4, 5 до Euro 3 и т.д. Отключение AdBlue)
FR Данная лицензия позволяет получить доступ к памяти FR. Поддерживаемы FMR: FR; FR/CPC; CPC1EU; CPC2EU. Отключение иммобилайзера в FR. Не поддерживаются: CPC2 NAFTA; CPC2+ NAFTA; CPC4 NAFTA; CPC3; ADM2; ADM3.
2011+ Для чтения и записи памяти PLD (категория memo) с защищенным микропроцессором XC2287. Лицензия позволяет получить доступ к прошивкам 22B, 23E, 24B с 2011 года. Continental Euro5 PLD: (MCU XC2287 (flash 768kB), 1 EEPROM M95640). Требуется лицензия MB MEMO.
2014+ Для чтения и записи памяти PLD (категория memo) с защищенным микропроцессором XC2287. Лицензия позволяет получить доступ к прошивкам 21x, 23F, 24C, 25x, 26x с 2011 года. Доступ к чтению/записи памяти для PLD с 2011 и позже, с микропроцессором XC2287. Внимание: требуются устройство DirectConnect2M и MB MEMO. Требуется вскрытие PLD. Инструкция предоставляется тех поддержкой.
DC2 Данная лицензия позволяет работать устройством DirectConnect 2U (DC2) с различными модулями управления при отсутствии авто. ISP помогает производить чтение и запись неизвестных или поврежденных прошивок блоков управления автомобилем. Режимы BSL, TriCore BL, Motorola BKG, NEC serial BL ready. Чтение/запись MR, MCMx, ACMx, CPC, FR, FFR, ADM. Получение ключа для PLD, FFR, PTM. Требуется активация соответствующих лицензий.
CRV Данная лицензия позволяет производить чтение и запись ЭБУ CRV1 & CRV2, устанавливаемых на автомобилях Mercedes S, ML, GL класса через диагностический разъем OBD2.
CR (CDI) Данная лицензия позволяет производить чтение и запись FLASH & EEPROM ЭБУ, устанавливаемых на автомобилях на автомобилях MB V-класса, Sprinter и Vito через диагностический разъем. Привязка CDI<>WSP.
MCM BSL Лицензия для чтения/записи Flash & exEEPROM блоков управления памятью MCM, MCM2, ACM2 с помощью устройства DirectConnect 2M в режиме BSL. Тип 1. Continental MCM (MCU TC1796-256F / TriCore 1 EEPROM M95640) пластиковый. Тип 2. Continental MCM2 (MCU TC1796-256F / TriCore 1 EEPROM M95128) металлический Тип 4. Continental ACM2 Внимание: требуется устройство DirectConnect 2M. Полное название лицензии MB_MCMACM_BSL Процедура чтения занимает около 20 минут. Процедура записи занимает около 20 минут.
SFTP CALC MB SFTP (MP4) VeDoc калькулятор (X1; X2; X8). Калькулятор работает через диагностический разъем OBD или с помощью утройства DirectConnect 2M. Важно: лицензия работает только соответствующей лицензией для чтения/записи MCM. Расчет VeDoc возможен только на MCM, который можно прочитать/записать. SFTP - Strategic Future Truck Platform. Оригинальное название грузовых авто MP4 EURO6.
SFTP DIAG Чтение/стирание кодов DTC на грузовиках SFTP. Полный отчет в формате PDF. Диагности доступна через диагностический разъем OBD или с помощью устройства DirectConnect 2M. Лицензия объединена с лицензией MB DIAG. SFTP - Strategic Future Truck Platform. Оригинальное название грузовых авто MP4 EURO6.
IVECO VCM Чтение и запись FLASH & EEPROM на IVECO VCM через диагностический разъем OBD или с помощью устройтсва DirectConnect 2M.
MB EXTRA Чтение/запись значения ограничения скорости для PLD и FR. Чтение/запись значения ограничителя крутящего момента. Стирание ошибок AdBlue.
CPC3 EXTRA Чтение/запись значения ограничения скорости для SFTP (MP4): MCM и CPC3.
ADM EXTRA Чтение/запись значения ограничения скорости для PLD и ADM (KAMAZ).
DIAG Данная лицензия позволяет читать коды DTC с описанием ошибок на грузовых автомобилях MP3 и SFTP (MP4). Стирание DTC. Чтение и стирание кодов неисправностей. Экспорт полного отчета в формате PDF.
Android Лицензия Truck Explorer Android 2.1. Мобильное приложени для телефонов и планшетов: "Truck Explorer" Проще и удобнее. Лицензия включена, но требуется покупка приложения в Google Play.
Update/support subscription. Подписка для получения обновления и тех поддержки на 12 месяцев включена в комплект. После истечения подписки устройство продолжит работать, однако, тех поддержка и обновления будут недоступны.
https://ecutools.ru/chip-tuning/truck-explorer/
