MongoosePro Nissan — универсальный интерфейс для диагностики и программирования автомобилей Nissan и Infiniti от компании DrewTech (США), предназначенный специально для работы с дилерским и сторонним ПО, поддерживающим стандарт J2534. Он охватывает весь функционал Consult III Plus R2R с полной поддержкой API 05.00 и рекомендован для использования как в дилерской сети NISSAN, так и для независимых автосервисов.
Пользователи MongoosePro Nissan могут проводить полную диагностику и выполнять абсолютно все специальные функции по всем системам и всем моделям на уровне дилерского техцентра, а также свободно программировать все модули, которые связаны с контролем выхлопа (двигатель, трансмиссию и т.д.), начиная c 1999 модельного года; программировать все блоки управления кузовной электроникой; программировать ключи и брелоки; генерировать ПИН-коды, а также проводить замену блоков управления. Приборы поддерживают все заводские протоколы диагностики, а также J2534-1, J2534-2 и другие.
Дилерскую программу CONSULT PLUS III и CONSULT PLUS III R2R можно скачать после регистрации на сайтах Nissan для европейского или для американского рынков. Информация по стоимости дневной, месячной и годовой подписки на соответствующих сайтах автопроизводителя.
Особенности
  • Программирование ЭБУ (ECU, PCM, TCM, и т.д.) для моделей с 1999 года (Nissan Consult Plus III);
  • Программирование ЭБУ BCM для моделей с 2018 года (Nissan Consult Plus III R2R);
  • Диагностика с использоованием дилерского ПО, в том числе, полная поддержка для моделей 2018 года;
  • Функции доступа к ключевым кодам OEM, номерам PIN, адаптации иммобилайзера;
  • Поддержка Security Data Release Model (SDRM);
  • Поддержка 12 и 24 вольтовых систем (максимальное напряжение борт-сети — 30 вольт).
Поддерживаемые протоколы
  • ISO CAN
  • KWP 2000 (ISO 9141, ISO 14230)
  • J2534-1, J2534-2
  • Nissan API 04.04 and 05.00
Функциональные особенности
Высокая надежность устройства, а также высокие показатели оперативности работы выгодно выделяют адаптер среди конкурентов. Поддержка стандартов J2534 позволяет использовать прибор для работы со сторонним совместимым ПО (например PCM Flash, для выполнения работ по чип-тюнингу). Скачать нужную прошивку адаптера и последнюю версию ПО J2534 Toolbox всегда можно с официального сайта производителя. Чтобы отличить оригинальный прибор от китайских аналогов, рекомендуется обратить внимание на ряд особенностей:
  • оригинальное устройство имеет серийный номер на стикере;
  • на упаковке обозначена ссылка на сайт производителя;
  • устройство имеет подлинный процессор ATMEL;
  • корректная работа устройства гарантируется для операционных систем Windows 7 и новее (рекомендуется Windows 10).
Мы предлагаем только оригинальные адаптеры производства DrewTech.
https://ecutools.ru/chip-tuning/mongoose-pro-nissan/
