ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 FEMTO OBD Flasher — это программное обеспечение для работы с ЭБУ Bosch семейств MD1 и MG1, устанавливающихся на актуальные модели BMW. С помощью этого инструмента вы можете выполнить виртуальное чтение и запись памяти ЭБУ непосредственно через диагностический разъем OBD, без необходимости снимать или разбирать его. Все операции производятся легко и безопасно. Программное обеспечение доступно в трёх разных версиях: Standard, Master и Slave. C версией Slave вы можете записывать закриптованные файлы вашим Master. Ваши файлы защищены от чтения через диагностический разъём. Выполнив чтение ЭБУ, вы получите полный образ памяти размером 8 Мб, который вы можете модифицировать в зависимости от ваших задач, будь-то: чип-тюнинг, отключение контроля сажевого фильтра (DPF), отключение контроля клапана рециркуляции отработавших газов (EGR), отключение контроля каталитического нейтрализатора, отключение ограничения скорости (Vmax) и так далее. После применения изменений вы можете легко записать его назад. Не нужно думать о пересчёте контрольной суммы. Все делается автоматически. Виртуальное чтение доступно для всех версий заводского ПО. Если у нас нет файла для вашего автомобиля, мы добавим его менее чем за 24 часа. Преимущества: FEMTO поддерживает пересчёт всех контрольных сумм (CS) в файле прошивки; CVN и CALID будут автоматически скорректированы для соответствия оригинальным; Идентификационный номер программы остаётся таким же, как в оригинале; Дата программирования не будет изменена; Вы получите бинарный файл без каких-либо модификаций после виртуального чтения (VR); Техническая поддержка 24/7. Поддерживаемые ЭБУ: Bosch MDG1, Motorola MPC5777, PPC (MC); Bosch MDG1, Infeneon AURIX TC27xxx (MC). Системные и аппаратные требования: ОС Windows 7,8,10×32/x64; Ноутбук с портом Ethernet RJ-45 (DHCP должен быть включён); Стандартный кабель BMW ENET; Стабильное Интернет-соединение; Автомобильное зарядное устройство с достаточной мощностью (например, GYSFLASH 100.12 HF или CTEK MXTS 40). FEMTO OBD Flasher — это программное решение с привязкой к ПК. Аппаратные средства защиты отсутствуют. Вы получите исполняемые файлы и лицензии по электронной почте. Список поддерживаемых ЭБУ: BMW F-SERIES Двигатель, ЭБУ, код модели: B38 (B38A15A), DME 83T1, F45, F46, F48, F55, F56, F57; B46 (B46B20B), DME 840, F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F32, F33, F34, F35, F36; B48 (B48A20A), DME 841H, F45, F46, F48, F55, F56, F57; B48 (B48B20A), DME 840, F30, F31, F32, F34, F35, F36, F45, F46; B48 (B48B20A), DME 841, F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F32, F33, F34, F35, F36; B58 (B58B30A), DME 860, F30, F31, F32, F34, F35, F36. G-SERIES Двигатель, ЭБУ, код модели: B46 (B46B20B), DME 840, G30, G31, G32, G11, G12, G01; B47 (B47D20A), DDE 802, G30, G31, G01; B48 (B48B16A), DME 840, G01, G30, G31; B57 (B57D30A), DDE 840, G30, G31, G32, G11, G12, G01; B57 (B57D30A), DDE 832, G30, G31, G32, G11, G12, G01; B57 (B57D30C), DDE 832, G30, G31, G32, G11, G12, G01; B58 (B58B30A), DME 860, G01, G11, G12, G30, G31, G32; N63 (N63B44C), DME 880, G11, G12; N63 (N63B40B), DME 880, G12; N74 (N74B66B), DME 8C0, G12; N74 (N74B68U2), DME 8CT0, Phantom RR11, Phantom RR12; N74 (N74B68A), DME 8CT0, Phantom RR11, Phantom EWB RR12; B48 (B48B20B), DME 840H, G30, G38, G11, G12; B48 (B48B20C), DME 841H, G20 (New 2019 3 series); S63 (S63B44B), DME 88T0 AURIX, F90 M5; S63 (S63B44T4), DME 88T0, F90. https://ecutools.ru/chip-tuning/femto-obd-flasher-slave/ Цитата
