ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 Программно-аппаратный комплекс AutoScanner Opel CAN (PRO) (также известный как OpelScan, Opel-Scan, Opel-Scanner) предназначен для диагностики, чип-тюнинга, корректировки одометра и активации специальных функций. По некоторым возможностям прибор превосходит дилерские сканеры. OpelSacnnerCAN — универсальный диагностический сканер. Поддерживается диагностика следующих моделей: Agila-A(1998-2007) Agila-B (2008-2010) Antara (2007-2010) Ascona (1987-1989) Astra-F (1992-2002) Astra-G (1998-2006) Astra-H (2004-2010) Astra-J (2010-) Calibra (1990-1997) Corsa-A/Combo (1987-1993) Corsa (Vita)-B (1993-2000) Corsa (Vita)-C (2001-2010) Corsa (Vita)-D (2007-2010) Frontera-A (1992-1998) Frontera-B (1999-2003) Insignia (2009-2010) Kadett-E (1987-1991) Meriva-A (2003-2009) Meriva-B (2010-) Omega-A (1987-1994) Omega-B (1994-2003) Senator-B (1987-1993) Sintra (1997-1999) Speedster/VX220 (2001-2006) Tigra-A (1995-2000) Tigra-B (2005-2010) Vectra-A (1989-1995) Vectra-B (1996-2001) Vectra-C/Signum (2002-2010) Zafira-A (1999-2005) Zafira-B (2005-2010) Suzuki Grand Vitara (2005-2010) Saab 9-3 CAN (2002-2010) По большинству моделей поддерживается диагностика ВСЕХ электронных систем: Система управления двигателем (Engine Management) Система управления АКПП (Automatic Transmission) Система управления полным приводом (Distributor Transmission 4WD) Система управления АБС (ABS — Anti-Lock Brake System) и системой стабилизации (ESP — Electronic Stability Program) Система управления контроля за тягой (Traction Control) Система управления подушками безопасности (Air Bag) Иммобилайзер (Immobilizer) и штатная противоугонная система (ATWS — Anti-Theft Warning System) Центральный замок (Central Door Locking System) информационный дисплей (Info Display) Приборная панель (Instrument) Усилитель рулевого управления (Power Steering) Аудио-система (Audio System) Система управления кондиционером (Air Conditioning System) и климат-контролем (Climate Control) Система управления складывающейся крышей (Sliding Roof) Система управления сиденьями с электро-приводом (Electronic Seat Memory) Система управления предпусковым (дополнительным) обогревателем (Add-On Heater) Система управления корректором наклона фар (Headlamp Leveling Device) И другие... Поддержка новых моделей и систем появляется регулярно. При работе с указанными системами поддерживаются следующие функции: Считывание идентификационных параметров блоков управления: VIN-номера автомобиля (хранится, например, в блоке управления двигателем), номера блока как запчасти, версии аппаратного и программного обеспечения блока (прошивки), типа или модели системы (например, модели двигателя для блока управления двигателем) и пр. Считывание и стирание кодов неисправностей. При этом выдается расшифровка кода неисправности, статус ошибки (текущий код или сохраненный) и условия, при которых блок управления фиксирует код неисправности. Просмотр текущих параметров работы системы управления. В этом режиме, кроме просмотра перечня цифровых значений один параметр представляется в графическом виде. Кроме того, по многим параметрам приводятся нормативные значения. Расширенный режим графического анализа параметров: в этом режиме Вы можете просмотреть до 4 графиков изменения параметров одновременно. Управление исполнительными устройствами: клапанами, форсунками, катушками зажигания, вентиляторами, контрольными лампами, реле, регуляторами и пр. Для некоторых тестов выдается подсказка с условиями проведения теста. Чтение памяти (прошивок) некоторых блоков управления. Запись памяти (прошивок) некоторых блоков управления. Корректировка пробега на некоторых типах приборных панелей (через диагностический разъем) Vectra B 1996-2002 г. VDO, Astra G VDO, Zafira A (до 2000 г.). Привязка и удаление ключей (запомненных транспондеров) на иммобилайзерах первого (IMMO1), второго (IMMO2) и третьего (IMMO3 Vectra C, Astra H, Corsa D) поколений (требуется наличие логина). Включение функций маршрутного компьютера (МК, БК, BC — Board Computer) и контрольно-управляющей системы (Check Control) на некоторых дисплеях GID моделей Astra H и Zafira B (подробнее). Программирование конфигурации отдельных модулей (в т.ч. активация функции круиз-контроль) и сети CAN (низко-, средне- и высокоскоростной) на части моделей. Прокачка сцепления и адаптация точки схватывания на роботизированных коробках (MTA) моделей Astra H, Vectra C, Zafira B, Corsa D. 12 месяцев обновлений входят в стоимость. Программное обеспечение прибора обладает дружественным интерфейсом и постоянно обновляется. OpelScannerCAN (PRO) OpelScannerCAN (PRO) — программа для выполнения специализированных функций. Работает с адаптером OpelScannerCAN и специальным ключом защиты (приобретается отдельно). Программа позволяет: Cчитывать защитные коды (PIN) из различных блоков управления (блоков управления двигателем, информационных дисплеев, инструментальных панелей и др.) Сбрасывать блок управления двигателем непосредственно Корректировать пробег в блоке управления двигателем Изменять значения часов работы в блоке управления двигателем Считывать прошивки ряда блоков управления Работает со следующими машинами и системами: Agila-A (1998-2007) (блок управления двигателем) Astra-G (1998-2006) (блок управления двигателем) Astra-H (2004-2010) (блок управления двигателем и информационный дисплей) Corsa (Vita)-C (2001-2010) (блок управления двигателем и инструментальная панель) Corsa (Vita)-D (2007-2010) (блок управления двигателем) Meriva-A (2003-2009) (блок управления двигателем и инструментальная панель) Omega-B (1994-2003) (блок управления двигателем) Vectra-B (1996-2001) (блок управления двигателем) Vectra-C/Signum (2002-2010) (блок управления двигателем и информационный дисплей) Zafira-A (1999-2005) (блок управления двигателем) Zafira-B (2005-2010) (блок управления двигателем и информационный дисплей) Работает со следующими типами блоков управления двигателем: Motronic M155 Motronic ME155 Motornic ME761 Motronic ME76x Motronic ME96 (Z28NEx) Motronic ME311 (Y26SE, Y32SE) Simtec 71 (Z18XE(L)) Multec H ISO (Y16XE, Z14XE, Z16XE, Z16SE) Multec H CAN (Z16XE) Multec SF (X14XE, X16XEL) HDRC Multijet 6J0 EDC16 (Z17DTH, Z19DT(H)) MT35E (Z16XEP, Z16XE1) PSG16 ISO/CAN. Возможности версии CanPRO расширяются с помощью дополнительных модулей ODO, SRS, PIN2. OpelScannerCAN Flasher OpelScannerCAN Flasher позволяет производить чтение и запись прошивок в контроллерах с флеш-памятью, устанавливаемых на автомобили Opel. Работает с адаптером OpelScannerCAN и специальным ключом защиты (приобретается отдельно). Программа имеет модульную структуру, с возможностью независимой активации любого из представленных модулей. Технические характеристики адаптера OpelScannerCAN Поддерживается большинство ISO и CAN протоколов Используется подключение к ПК по протоколу full-speed USB Поддерживается работа со всеми типами CAN-шины (High Speed, MidSpeed, LowSpeed) Встроенный мультиплексор Гальваническая развязка всех цепей и защита от короткого замыкания Поддерживается обновление микропрограммы адаптера через USB-порт Адаптер выполнен в корпусе OBD-II разъема. https://ecutools.ru/diagnosis/autoscanner-opel-can/ Цитата
