ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 MT Pro - универсальный программно-аппаратный комплекс, сочетающий в себе возможности осциллографа и мотор-тестера. Диагностический комплекс MT Pro позволяет эффективно выявлять неисправность в следующих системах: Система зажигания Определение состояния свечей и свечных проводов (нагары, обрывы, пробои) Определение режимов работы и неисправностей катушки зажигания (межвитковые замыкания, контроль правильности подключения, пробои) Диагностика датчиков системы зажигания (индуктивный, холла) Определение углов опережения зажигания (без стробоскопа) Система топливоподачи Электрическая проверка топливных форсунок (межвитковые замыкания обмоток форсунок, длительность фазы впрыска и т.д.) Проверка работы датчиков температуры, положения дроссельной заслонки, датчика кислорода, датчика массового расхода воздуха и т. д. Проверка работы исполнительных механизмов (регулятора холостого хода и т.д.) Система газораспределения Оценка относительной компрессии по цилиндрам в режиме стартерной прокрутки Измерение компрессии в динамике (на работающем двигателе) и в режиме прокрутки Определение правильности установки ремня ГРМ Контроль работы клапанов Система питания и зарядки Проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора Начиная с версии 3.0, прибор позволяет: Выдавать заданное постоянное стабилизированное напряжение (ток до 100 мА) Выдавать разнообразные стандартные сигналы с настраиваемыми параметрами: синусоида, пила и т.д. Эмулировать различные автомобильные сигналы: датчик кислорода, ДПКВ и т.д. Выполнять линейное преобразование входного сигнала ШИМ генератор с задаваемой скважностью и частотой ШИМ генератор с регулируемой напряжением скважностью и частотой ШИМ генератор с плавно нарастающей длительностью импульса ШИМ генератор с коррекцией скважности внешнего ШИМ Измерять активное сопротивление обмотки форсунки Отображать форму «тока открытия» и «напряжения закрытия» форсунки Функциональные возможности Одновременное отображение на экране данных с 1,2, 3 ...7, 8 аналоговых каналов и 1 логического канала Возможность синхронизации от сигналов практически всех электрических цепей автомобиля Продолжительное время регистрации сигнала (ограниченно доступным дисковым пространством) Возможность сохранения данных о полученных сигналах и поддержка отчетов Технические характеристики Аналоговые каналы Количество универсальных аналоговых каналов:8 1...4 общего назначения (полоса 250 КГц) 5...8 общего назначения (полоса 1 МГц) Количество одновременно включенных каналов:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Количество аппаратных поддиапазонов канала:12 Аппаратные поддиапазоны канала:±0.1, ±0.2, ±0.5, ±1, ±2, ±5, ±15, ±30, ±50, ±100, ±200 и ±500 В Дополнительные усилители x1, x2, x5, x10:в каналах 6 и 8 Входное активное сопротивление канала:не менее 1 МОм Опционально включаемый псевдодифференциальный вход:канал 6 — канал 5, канал 8 — канал 7 Канал синхронизации Количество универсальных каналов синхронизации:1 Количество аппаратных поддиапазонов канала:12 Аппаратные поддиапазоны канала:±0.1, ±0.2, ±0.5, ±1, ±2, ±5, ±15, ±30, ±50, ±100, ±200 и ±500 В Входное активное сопротивление канала:не менее 1 МОм Режимы работы:низкочастотный аналоговый канал детектор отрицательных импульсов детектор положительных импульсов Максимальная частота дискретизации1) В режиме осциллографа и самописца:6 МГц (в 1-но канальном режиме) 3 МГц (в 2-х канальном режиме) 2 МГц (в 3-х канальном режиме) 1 МГц (в 4...6-ти канальном режиме) 500 КГц (в 7...8-ми канальном режиме) Разрядность АЦП2) В режиме осциллографа и самописца:12 бит Гальваническая развязка Тестовое напряжение изоляции:1КВ в течение 60 секунд Сопротивление изоляции:не ниже 1000 МОм Ёмкость изоляции:не выше 60 пФ Режимы работы Осциллограф (функционально подобен обычному аналоговому осциллографу) По кадровый (данные каждого измерения (кадра) в реальном режиме времени отображаются на экране ПК и автоматически записываются на винчестер для дальнейшего просмотра / анализа) Самописец (данные измерения в реальном режиме времени отображаются на экране ПК и непрерывным потоком записываются на винчестер для дальнейшего просмотра / анализа) Прочие технические характеристики Напряжение питания3):5-25 Вольт (подробнее о внешнем блоке питания...) Потребляемая мощность:не более 1.2 Вт Интерфейс связи с ПК:Ethernet 100M (длина кабеля 10-20 м) Габаритные размеры измерительного блока:204×83×33 мм Масса измерительного блока:не более 0.6 кг Примечания: Логический канал функционально подобен аналоговому каналу, за исключением того, что входной сигнал поступает не на АЦП, а на компаратор с настраиваемым из оболочки порогом сравнения. Выход логического канала будет соответствовать «1» если значение входного напряжения превышает заданное значение порога сравнения, и «0» если не превышает. Что позволяет использовать логический канал (без уменьшения частоты дискретизации) в целях синхронизации и разметки, тем самым «экономя» аналоговый канал, используемый для подобных целей. Максимальная частота дискретизации пропорционально зависит только от количества включенных аналоговых каналов, количество включенных логических каналов не влияет на максимальную частоту дискретизации За счет использования 8-ми поддиапазонов общая точность измерения возрастает в 8 раз. Глубина памяти уменьшается пропорционально количеству включенных аналоговых каналов. Глубина памяти в режиме самописца ограниченна доступным дисковым пространством и максимальным размером файла 4 ГБайта При условии доступного дискового пространства. Основные отличия MT Pro 4.1 от MT Pro 4 1 Полностью переработан узел питания. Напряжение питания: +5±0.5 Вольт / 350 мА. Добавлены защиты от: переплюсовки, перенапряжения, пульсаций питающего напряжения, при длительном превышении допустимого значения напряжения питания — сгорит защитный резистор-предохранитель, при кратковременном скачке питающего напряжения — ни чего не будет. Реализована гальваническая развязка по питанию, т.е. источник питания, например USB порт ПК, будет гальванически развязан от измерительных цепей прибора. В поставляемом в комплекте патч-корде встроена линия питания прибора от USB порта ПК, т.е. обмен данных (высокая помехоустойчивость Ethernet) и питание (гальваническая развязка) идут по одному кабелю. Переработан LAN порт прибора для нормальной работы со старыми ПК через Straight-through (прямо проходящий) патч-корд. Сетевые карты, например на чипсете Realtek RTL8139, не поддерживает Auto-MDI/MDI-X (автоматический выбор режима работы по прямой либо перекрестной обжимке витой пары) из-за чего приходилось искать Cross-over (нуль хабный) патч-корд, который не очень часто можно встретить в продаже. Диагностический комплекс MT Pro позволяет эффективно выявлять неисправность в следующих системах: Система зажигания Определение состояния свечей и свечных проводов (нагары, обрывы, пробои) Определение режимов работы и неисправностей катушки зажигания (межвитковые замыкания, контроль правильности подключения, пробои) Диагностика датчиков системы зажигания (индуктивный, холла) Определение углов опережения зажигания (без стробоскопа) Система топливоподачи Электрическая проверка топливных форсунок (межвитковые замыкания обмоток форсунок, длительность фазы впрыска и т.д.) Проверка работы датчиков температуры, положения дроссельной заслонки, датчика кислорода, датчика массового расхода воздуха и т. д. Проверка работы исполнительных механизмов (регулятора холостого хода и т.д.) Система газораспределения Оценка относительной компрессии по цилиндрам в режиме стартерной прокрутки Измерение компрессии в динамике (на работающем двигателе) и в режиме прокрутки Определение правильности установки ремня ГРМ Контроль работы клапанов Система питания и зарядки Проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора Начиная с версии 3.0, прибор позволяет: Выдавать заданное постоянное стабилизированное напряжение (ток до 100 мА) Выдавать разнообразные стандартные сигналы с настраиваемыми параметрами: синусоида, пила и т.д. Эмулировать различные автомобильные сигналы: датчик кислорода, ДПКВ и т.д. Выполнять линейное преобразование входного сигнала ШИМ генератор с задаваемой скважностью и частотой ШИМ генератор с регулируемой напряжением скважностью и частотой ШИМ генератор с плавно нарастающей длительностью импульса ШИМ генератор с коррекцией скважности внешнего ШИМ Измерять активное сопротивление обмотки форсунки Отображать форму “тока открытия” и “напряжения закрытия” форсунки Функциональные возможности Одновременное отображение на экране данных с 1,2, 3 …7, 8 аналоговых каналов и 1 логического канала Возможность синхронизации от сигналов практически всех электрических цепей автомобиля Продолжительное время регистрации сигнала (ограниченно доступным дисковым пространством) Возможность сохранения данных о полученных сигналах и поддержка отчетов Технические характеристики Аналоговые каналы Количество универсальных аналоговых каналов:8 1…4 общего назначения (полоса 250 КГц) 5…8 общего назначения (полоса 1 МГц) Количество одновременно включенных каналов:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Количество аппаратных поддиапазонов канала:12 Аппаратные поддиапазоны канала:±0.1, ±0.2, ±0.5, ±1, ±2, ±5, ±15, ±30, ±50, ±100, ±200 и ±500 В Дополнительные усилители x1, x2, x5, x10:в каналах 6 и 8 Входное активное сопротивление канала:не менее 1 МОм Опционально включаемый псевдодифференциальный вход:канал 6 - канал 5, канал 8 - канал 7 Канал синхронизации Количество универсальных каналов синхронизации:1 Количество аппаратных поддиапазонов канала:12 Аппаратные поддиапазоны канала:±0.1, ±0.2, ±0.5, ±1, ±2, ±5, ±15, ±30, ±50, ±100, ±200 и ±500 В Входное активное сопротивление канала:не менее 1 МОм Режимы работы:низкочастотный аналоговый канал детектор отрицательных импульсов детектор положительных импульсов Максимальная частота дискретизации1) В режиме осциллографа и самописца:6 МГц (в 1-но канальном режиме) 3 МГц (в 2-х канальном режиме) 2 МГц (в 3-х канальном режиме) 1 МГц (в 4…6-ти канальном режиме) 500 КГц (в 7…8-ми канальном режиме) Разрядность АЦП2) В режиме осциллографа и самописца:12 бит Гальваническая развязка Тестовое напряжение изоляции:1КВ в течение 60 секунд Сопротивление изоляции:не ниже 1000 МОм Ёмкость изоляции:не выше 60 пФ Режимы работы Осциллограф (функционально подобен обычному аналоговому осциллографу) По кадровый (данные каждого измерения (кадра) в реальном режиме времени отображаются на экране ПК и автоматически записываются на винчестер для дальнейшего просмотра / анализа) Самописец (данные измерения в реальном режиме времени отображаются на экране ПК и непрерывным потоком записываются на винчестер для дальнейшего просмотра / анализа) Прочие технические характеристики Напряжение питания3):5-25 Вольт (подробнее о внешнем блоке питания...) Потребляемая мощность:не более 1.2 Вт Интерфейс связи с ПК:Ethernet 100M (длина кабеля 10-20 м) Габаритные размеры измерительного блока:204 x 83 x 33 мм Масса измерительного блока:не более 0.6 кг Примечания: Логический канал функционально подобен аналоговому каналу, за исключением того, что входной сигнал поступает не на АЦП, а на компаратор с настраиваемым из оболочки порогом сравнения. Выход логического канала будет соответствовать “1” если значение входного напряжения превышает заданное значение порога сравнения, и “0” если не превышает. Что позволяет использовать логический канал (без уменьшения частоты дискретизации) в целях синхронизации и разметки, тем самым “экономя” аналоговый канал, используемый для подобных целей. Максимальная частота дискретизации пропорционально зависит только от количества включенных аналоговых каналов, количество включенных логических каналов не влияет на максимальную частоту дискретизации За счет использования 8-ми поддиапазонов общая точность измерения возрастает в 8 раз. Глубина памяти уменьшается пропорционально количеству включенных аналоговых каналов. Глубина памяти в режиме самописца ограниченна доступным дисковым пространством и максимальным размером файла 4 ГБайта При условии доступного дискового пространства. Основные отличия MT Pro 4.1 от MT Pro 4 1 Полностью переработан узел питания. Напряжение питания: +5±0.5 Вольт / 350 мА. Добавлены защиты от: переплюсовки, перенапряжения, пульсаций питающего напряжения, при длительном превышении допустимого значения напряжения питания - сгорит защитный резистор-предохранитель, при кратковременном скачке питающего напряжения - ни чего не будет. Реализована гальваническая развязка по питанию, т.е. источник питания, например USB порт ПК, будет гальванически развязан от измерительных цепей прибора. В поставляемом в комплекте патч-корде встроена линия питания прибора от USB порта ПК, т.е. обмен данных (высокая помехоустойчивость Ethernet) и питание (гальваническая развязка) идут по одному кабелю. Переработан LAN порт прибора для нормальной работы со старыми ПК через Straight-through (прямо проходящий) патч-корд. Сетевые карты, например на чипсете Realtek RTL8139, не поддерживает Auto-MDI/MDI-X (автоматический выбор режима работы по прямой либо перекрестной обжимке витой пары) из-за чего приходилось искать Cross-over (нуль хабный) патч-корд, который не очень часто можно встретить в продаже. https://ecutools.ru/diagnosis/mt-pro-4/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stormrider Опубликовано 3 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Поставка больше не планируется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUTools Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Добрый день! Планируется. Просто пока временные сложности с комплектующими. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
