Комплект программного обеспечения OPEL / HOLDEN / VAUXHALL для сканера ScanDoc и ScanDoc Compact.
Функции модуля:
  • Адаптации (в том числе — Обучение коробки передач (Learn gearbox parameters), Обучение положения педали сцепления (Clutch pedal position learn) и др.);
  • Сервисные функции (в том числе — Замена форсунок (Injectors replacement), Сброс давления топлива, Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса (Steering wheel angle sensor calibration), Стирание записи о срабатывании подушек (Clear deployment record), Обучение адаптивных значений трансмиссии (Transmission adaptive values learn), Прокачка гидравлики сцепления (Bleed clutch hydraulic), Адаптации точки сцепления (Touch point adaption), Регенерация дизельного сажевого фильтра (Diesel particulate filter regeneration) и др.);
  • Конфигурирование блоков и изменение комплектации автомобиля (в том числе — Изменение автоматического включения дневных ходовых огней и др.).
https://ecutools.ru/diagnostika/scandoc-compact/po-opel-holden-vauxhall/
