Комплект программного обеспечения RENAULT / DACIA для сканера ScanDoc и ScanDoc Compact.
Функции модуля:
  • Получение информации об автомобиле;
  • Чтение и стирание ошибок, просмотр стоп-кадра;
  • Просмотр текущих параметров;
  • Управление исполнительными механизмами;
  • Графическое отображение диагностируемой системы (доступна для систем: двигатель, климат, подушки, ABS);
  • Просмотр результатов системных тестов (состояние масла, тесты мониторов и т. д.);
  • Адаптации (в том числе — Адаптация расхода воздуха при холостом ходе, Сброс внутренней защиты (Resetting internal protection) и др.);
  • Сервисные функции (в том числе — Замена форсунок, Регенерация дизельного сажевого фильтра, Контроль зубцов мишеней системы АБС (Check target teeth), Калибровка датчика угла поворота колеса (Steering wheel angle sensor calibration), Развод тормозных колодок и др.);
  • Конфигурирование блоков и изменение комплектации автомобиля.
Функции, доступные для конкретного автомобиля, зависят от версии блока управления и конфигурации самой машины.
https://ecutools.ru/diagnostika/scandoc-compact/po-renault-dacia/
