ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 Комплект программного обеспечения NISSAN / INFINITI для сканера ScanDoc и ScanDoc Compact. Функции модуля: Получение информации об автомобиле; Чтение и стирание ошибок, просмотр стоп-кадра; Просмотр текущих параметров; Управление исполнительными механизмами; Графическое отображение диагностируемой системы (доступна для систем: двигатель, климат, подушки, ABS); Просмотр результатов системных тестов (состояние масла, тесты мониторов и т. д.); Адаптации (в том числе — Адаптация расхода воздуха при холостом ходе, и др.); Сервисные функции (в том числе — Замена форсунок, Сброс давления топлива, Установка угла опережения зажигания и др.); Конфигурирование блоков и изменение комплектации автомобиля (в том числе — Изменение автоматического включения дневных ходовых огней и др.). Функции, доступные для конкретного автомобиля, зависят от версии блока управления и конфигурации самой машины. https://ecutools.ru/diagnostika/scandoc-compact/po-nissan-infiniti/ Цитата
