ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 Программное обеспечение MITSUBISHI для сканера ScanDoc и ScanDoc Compact. Функции модуля: Получение информации об автомобиле; Чтение и стирание ошибок, просмотр стоп-кадра; Просмотр текущих параметров; Управление исполнительными механизмами; Графическое отображение диагностируемой системы (доступна для систем: двигатель, климат, подушки, ABS); Просмотр результатов системных тестов (состояние масла, тесты мониторов и т. д.); Адаптации (в том числе — Обучение малого количества впрыска (Small injection quantity learning), Очистка уровня ухудшения масла CVT (Clear CVT oil degradation level) и др.); Сервисные функции (в том числе — Проверка утечки топлива (Fuel leakage check), Регенерация дизельного сажевого фильтра (Diesel particulate filter regeneration), Редактирование VIN номера (Edit VIN), Прописка форсунок (Injectors code writing), Регистрация нового ключа в иммобилайзере (Key registration) и др.); Конфигурирование блоков и изменение комплектации автомобиля (в том числе — Кодирование ETACS, Сброс конфигурации и др.). Функции, доступные для конкретного автомобиля, зависят от версии блока управления и конфигурации самой машины. https://ecutools.ru/diagnostika/scandoc-compact/po-mitsubishi/ Цитата
