Комплект программного обеспечения FORD / LINCOLN / MAZDA для сканера ScanDoc и ScanDoc Compact.
Функции модуля:
  • Адаптации (в том числе — Корректировочные коэффициенты для топливных форсунок, Обучение пилотной корректировки топливных форсунок, Сброс KAM/Запрограммированных значений PCM, Адаптация коробки PowerShift, Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса и др.);
  • Сервисные функции (в том числе — Регенерация дизельного сажевого фильтра, Стирание/Программирование ключа зажигания, Стирание записи о срабатывании подушек (cброс краша) и др.);
  • Конфигурирование блоков и изменение комплектации автомобиля.
https://ecutools.ru/diagnostika/scandoc-compact/po-ford-lincoln-mazda/
