ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 Комплект программного обеспечения BMW / MINI для сканера ScanDoc и ScanDoc Compact. Функции модуля: Получение информации об автомобиле; Чтение и стирание ошибок, просмотр стоп-кадра; Просмотр текущих параметров; Управление исполнительными механизмами; Графическое отображение диагностируемой системы (доступна для систем: двигатель, климат, подушки, ABS); Просмотр результатов системных тестов; Адаптации (в том числе Регистрация батареи (Battery registration), Сброс значений адаптации (Reset learned variants), Сброс дизельного сажевого фильтра (Replacement particulate filter), Сброс срока службы масла (Reset oil life) и др.); Сервисные функции (в том числе — Замена форсунок (Injectors replacement) и др.); Конфигурирование блоков и изменение комплектации автомобиля. Функции, доступные для конкретного автомобиля, зависят от версии блока управления и конфигурации самой машины. https://ecutools.ru/diagnostika/scandoc-compact/po-bm-mini/ Цитата
