ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Программное обеспечение Citroen для сканера ScanDoc и ScanDoc Compact. Функции модуля: Получение информации об автомобиле; Чтение и стирание ошибок, просмотр стоп-кадра; Просмотр текущих параметров; Управление исполнительными механизмами; Графическое отображение диагностируемой системы (доступна для систем: двигатель, климат, подушки, ABS); Просмотр результатов системных тестов; Адаптации (в том числе Обучение клапана регулирования потока или насоса высокого давления (High pressure pump or flow regulation valve learning), Калибровка форсунки (Cylinder injector calibration), Переинициализация параметров масла (Oil parameter reinitialization), Инициализация привода коробки передач (Initialization of the gearbox actuator) и др.); Сервисные функции (в том числе — Замена головки цилиндра или обучение топливной форсунки (Cylinder head replacement or fuel injector learning), Замена дизельного сажевого фильтра (Diesel particulate filter replacement), Регенерация дизельного сажевого фильтра (DPF regeneration) и др.); Конфигурирование блоков и изменение комплектации автомобиля. Функции, доступные для конкретного автомобиля, зависят от версии блока управления и конфигурации самой машины. https://ecutools.ru/diagnostika/scandoc-compact/po-citroen/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
