ScanDoc J2534
ScanDoc J2534 — беспроводной диагностический адаптер, предназначенный для работы с программным обеспечением сторонних производителей по универсальному протоколу J2534. Адаптер подключается к автомобилю через OBD-II и передает данные на компьютер по Wi-Fi.
Протокол J2534 определяет унифицированный интерфейс обмена данными между программным обеспечением и адаптером. С использованием соответствующего ПО адаптер Scandoc j2534 позволяет осуществлять глубокую диагностику автомобилей — например, марок Toyota, Lexus, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Honda, Volvo, Acura и других (программное обеспечение не входит в комплект поставки).
В базовой комплектации прибор не работает с обычной программой Scandoc, но поддерживает возможность расширения до мультимарочного универсального сканера (для этого необходимо приобрести соответствующий программный модуль). Это позволит превратить адаптер ScanDoc J2534 в стандартный сканер Scandoc Compact и обеспечить диагностику автомобилей Европейских, Корейских, Японских, Российских и Китайских производителей.
Адаптер выполнен на высоком техническом уровне и имеет хорошую защиту от физического воздействия, перенапряжения и неправильного подключения. Связь с компьютером осуществляется по сетевому протоколу TCP/IP (по беспроводной связи Wi-Fi), который гарантирует хорошую скорость обмена и устойчивость связи. Это обеспечивает стабильную работу в условиях сильных помех на расстояниях до 25–30 метров.
ScanDoc Compact
Технические особенности:
  • аппаратная поддержка протоколов: KL–Line, 2xCAN, VPW, PWM;
  • программная поддержка протоколов: J2534 (с возможностью программного расширения до поддержки протоколов KW71, KW81, KW82, KW1284, DS2, ISO8, ISO14230, ISO9141, ISO15765, J1979, J1850);
  • встроенная электронная коммутация: 13 каналов;
  • связь с компьютером: Wi-Fi;
  • питание, В: 9–30 DC, от борт. сети автомобиля.
Условия эксплуатации
  • температура эксплуатации: 0-50С;
  • максимальная относительная влажность: 80% (до 30 С) и 50% (при 40С и выше);
https://ecutools.ru/diagnosis/scandoc-j2534/
