ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 Специализированный компьютерный сканер «АВТОАС-КАРГО» предназначен для диагностики систем управления дизельных двигателей грузовых автомобилей и автобусов КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, УРАЛ. Поддерживаются двигатели: Cummins 4ISBe, 6ISBe Евро-3 c ЭБУ CM2150C; Cummins 4ISBe, 6ISBe Евро-4 c ЭБУ CM2150E; Cummins ISF 2.8, ISF 3.8 Евро-3 c ЭБУ CM2220; Cummins ISF 2.8, ISF 3.8 Евро-4 c ЭБУ CM2220; ММЗ Д-245 Евро-3 с ЭБУ BOSCH EDC7UC31 ММЗ Д-245 Евро-4 с ЭБУ BOSCH EDC7UC31 и с ЭБУ BOSCH EDC17CV54; ЯМЗ 650.10 Евро-3 (Renault) с ЭБУ BOSCH EDC7UC31; ЯМЗ 651 Евро-4 с ЭБУ BOSCH EDC7UC31; ЯМЗ 652 Евро-4 с ЭБУ BOSCH EDC7UC31; ЯМЗ 656 Евро-3, ЯМЗ 658 Евро-3 с ЭБУ Элара 50.3763 и с ЭБУ M230.E3; ЯМЗ 656 Евро-4, ЯМЗ 658 Евро-4 с ЭБУ M240; ЯМЗ 534 Евро-4, ЯМЗ 536 Евро-4 с ЭБУ BOSCH EDC7UC31; ЯМЗ 534 Евро-5 с ЭБУ BOSCH EDC17CV44; NEW! ЯМЗ 236 Евро-3, ЯМЗ 238 Евро-3 с ЭБУ M230.E3; Камаз 740 Евро-3 с ЭБУ BOSCH MS 6.1; Камаз 740 Евро-4 с ЭБУ BOSCH EDC7UC31; Также «АВТОАС-КАРГО» поддерживает универсальный программный интерфейс RP1210A J1939. Это позволяет использовать адаптер «АВТОАС-КАРГО» для работы с программами других производителей, использующих RP1210A J1939, например «Cummins INSITE». «АВТОАС-КАРГО» работает совместно с адаптером «ECU-Link» под управлением персонального компьютера или ноутбука, оснащенного USB-портом и/или беспроводным модулем Bluetooth c OC Windows XP/Vista/7 (32-х и 64-ех разрядных версий). «АВТОАС-КАРГО» предназначен для СТО, автохозяйств, владельцев ТС. Для подключения компьютера с программой «АВТОАС-КАРГО» к диагностическому разъему автомобиля используется адаптер «ECU-Link». Адаптер «ECU-Link» выполнен в корпусе из высококачественной пластмассы. На корпусе расположены 2-а светодиодных индикатора «POWER» (питание) и «STATE» (адаптер готов к работе + обмен данными ), разъем USB (тип В) и разъем типа DВ15 для подключения диагностических кабелей. Адаптер «ECU Link» подключается к компьютеру через порт USB или по беспроводному соединению Bluetooth. Использование в адаптере беспроводного (до 10 метров) соединения Bluetooth особенно удобно при диагностике двигателей грузовых автомобилей, так как позволяет разместить компьютер с программой в любом удобном месте. Требования к компьютеру Минимальные: Операционная система Windows XP Оперативная память 512 Мб USB-порт Рекомендуемые: Операционная система Windows XP/Vista/7 (32-х или 64-х разрядные) Оперативная память 2 Гб CD/DVD привод для инсталляции ПО USB-порт Bluetooth https://ecutools.ru/diagnosis/autoas-cargo/ Цитата
