ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2020 Компьютерная программа-сканер «АВТОАС-СКАН» предназначена для диагностики различных систем автомобилей отечественного и импортного производства (двигатель, АБС, подушки безопасности и др.) через диагностический интерфейс электронных блоков управления (ЭБУ) типа: ALDL, K,L-Line (ISO 9141-2, ISO 14230-4, KWP-2000, KWP-1281, KW-81, KW-82), J1850 PWM, J1850 VPW, CAN (ISO 11898-2 HICAN, ISO 11898-3 MSCAN, SAE J241 SWCAN, ISO 15765-4). «АВТОАС-СКАН» состоит из базовой программы и набора специализированных программных модулей, каждый из которых предназначен для диагностики определенного семейства автомобилей, объединенных одним автопроизводителем. Подключение компьютера к диагностическому разъему автомобиля осуществляется с помощью специализированного электронного адаптера «USB-ECU AS 3» и соответствующих диагностических кабелей. " АВТОАС-СКАН" работает под управлением ОС Windows 2000 / XP / Vista(x32) / Windows 7 (x32). Программа-сканер может использоваться совместно с мотор-тестерами «АВТОАС-ПРОФИ», «АВТОАС-ПРОФИ-2», «АВТОАС-ПРОФИ-3» и газоанализаторами «ИНФРАКАР» (Альфа-Динамика Химавтоматика), «АСКОН» (АВЕСТА), «АВТОТЕСТ» (МЕТА) в составе единого диагностического комплекса с сохранением результатов в общую клиентскую базу данных. Требования к компьютеру процессор Pentium-4 (Celeron), Pentium M, Pentium CoreDuo от 1.6 ГГц и их аналоги; ОЗУ 512 Мбайт; Порт USB 2.0; ОС Windows 2000 / XP / Vista (x32)* / Windows 7 (x32)*. Варианты поставки программы «АВТОАС-СКАН» Варианты поставки программы «АВТОАС-СКАН» могут быть различными в зависимости от ваших потребностей. Программа поставляется с адаптером «USB-ECU AS 24», одним или несколькими программными модулями* и соответствующими кабелями для подключения к разъемам диагностики автомобилей, см. описания программных модулей и прайс-лист. Например, комплект поставки для диагностики отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, FIAT-RUS и иномарок по протоколу OBD-II включает: адаптер «USB-ECU AS 24» c кабелем USB 2.0 3м, инсталляционный CD-диск, комплект программных модулей «АВТОАС-СКАН-RUS+OBD-II», кабель диагностический «ВАЗ 24», кабель диагностический «ГАЗ 24», кабель диагностический «OBD-II 24», руководство пользователя, транспортная картонная упаковка. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения нужного Вам комплекта поставки «АВТОАС-СКАН» и его стоимости. https://ecutools.ru/diagnosis/autoas-scan/ Цитата
