6 августа 20206 г comment_21522 Программный комплекс OpelScannerCAN PRO for J2534 предназначен для для выполнения специальных функций (считывание пин-кода через диагностику и пр.) на автомобилях Opel и Chevrolet. Прибор создан специально для работы через J2534 интерфейс. Программа позволяет: считывать защитные коды из различных блоков а/м (блоков управления двигателем, информационных дисплеев, инструментальных панелей и др.); сброс блока управления двигателем непосредственно; корректировка пробега в блоке управления двигателем; изменение значения часов работы в блоке управления двигателем; считывание прошивок ряда блоков управления; считывать/загружать прошивку еепром на подушках безопасности моделей AstraH/ZafiraB/CorsaD корректировать пробег на моделях Opel Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C, а также Chevrolet Cruze считывать защитный код из моделей Opel Astra J, Mokka, а также Chevrolet Cruze Работает со следующими машинами и системами: Agila-A (1998-2007) (блок управления двигателем); Astra-G (1998-2006) (блок управления двигателем); Astra-H (2004-2010) (блок управления двигателем и информационный дисплей); Corsa (Vita)-C (2001-2010) (блок управления двигателем); Corsa (Vita)-D (2007-2010) (блок управления двигателем и инструментальная панель); Meriva-A (2003-2009) (блок управления двигателем); Omega-B (1999-2003) (блок управления двигателем); Vectra-B (1999-2001) (блок управления двигателем); Vectra-C/Signum (2002-2010) (блок управления двигателем и информационный дисплей, кроме дисплеев Siemens); Astra J; Zafira-A (1999-2005) (блок управления двигателем); Zafira-B (2005-2010) (блок управления двигателем и информационный дисплей, кроме дисплеев Siemens); Zafira C; Mokka; Chevrolet Cruze. Программа работает с любым J2534 интерфейсом. Тестировалось на MDI, Tech2, Abritus, CanTieCar режим 2534. Включает в себя 4 модуля: 1. Base. Работает со следующими типами блоков управления двигателями: Motronic M155; Motronic ME155; Motornic ME761; Motronic ME76x; Motronic ME96 (Z28NEx); Motronic ME311 (Y26SE, Y32SE); Simtec 71 (Z18XE(L)); Multec H ISO (Y16XE, Z14XE, Z16XE, Z16SE); Multec H CAN (Z16XE); Multec S(F) (X14XE, X16XEL); HDRC; EDC16 (Z17DTH, Z19DT(H)); MT35E (Z16XEP, Z16XE1); PSG16 ISO/CAN. 2. SRS Включает в себя чтение и запись прошивки еепром на подушках безопасности моделей Astra H/ Zafira B/Corsa D. 3. ODO Включает в себя корректировку одометра на моделях Opel Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C, а также Chevrolet Cruze. 4. Pin2 Включает в себя считывание защитного кода (пина) на моделях Opel Astra J, Mokka, а также Chevrolet Cruze. Пин необходим при программировании ключей, а также для отвязки/привязки блоков. https://ecutools.ru/diagnosis/autoscanner-opel-can-pro-j2534/ Жалоба
