ECUTools Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Launch X431 Pro 3 - автосканер для диагностики автомобилей состоит из планшета работающего на ОС Android 7.1, диагностического адаптера и программного обеспечения. В сравнении с предыдущей версией, у планшета увеличилась мощность процессора и объем оперативной памяти. Новый диагностический адаптер DBSCar 5 подключается к OBD разъему автомобиля напрямую или через адаптеры-переходники входящие в комплект. Передача данных с адаптера на планшет осуществляется по беспроводному протоколу BlueTooth. Функции Кодирование блоков управления Адаптация блоков управления Сброс сервисных интервалов Считывание потоков данных систем автомобиля Отображение текущих параметров системы Проверка исполнительных механизмов Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля Автоматическая идентификация модели по VIN Преимущества Все функции современного планшета Повышенное быстродействие Новое удобное русское меню Более 10 специальных функций в отдельном меню Отсутствие блокировки после окончания срока подписки Печать результатов диагностики на беспроводной мини-принтер (опционально) Поддержка грузового автотранспорта (опционально) Функциональные возможности и карта покрытия постоянно расширяются Особенности Связь между устройствами может выполняться как с помощью Bluetooth, так и по USB В комплекте 3 года бесплатного обновления ПО Прибор обновляется по Wi-Fi непосредственно из приложения с сервера производителя Интернет соединение необходимо только для загрузки обновлений и онлайн операций (справка, обмен информацией и пр.) Таблица применяемости (карта покрытия) по маркам находится здесь - qcar.x431.com Технические характеристики планшета: Операционная система — Android 7.1.1 Дисплей 10.1 ” с разрешением — 1280 х 800 Процессор — 4 ядра, 1.4 ГГц Оперативная память — 2 Гб Внутренняя память — 16 Гб Предустановленная память microSD — 32 Гб Камера на тыльной стороне планшета — 5 Мп Батарея — 7000 мАч Габариты (Д х Ш х В) — 265 х 210 х 30 мм Температура Хранения: от -30 С до C До 70 C Рабочее напряжение: питается от аккумулятора автомобиля, DC 9 - 18 В Программы для сервисного обслуживания Reset battery matching; Reset exhaust; Reset solar term door matching; Reset tire pressure monitoring system maintenance; AutoSearch; Reset diesel particulate filter regeneration maintenance; RESET injector diagnosis software encoding; RESET security; RESET tooth learning diagnosis software; Reset_Brakediagnosissoftware(Resetbrakezerodiagnosticsoftware); Reset_Oildiagnosissoftware(ResetmachineoilZerodiagnosticsoftware); Reset_SASdiagnosissoftware(Resetsoftwareresetdiagnosisofsteeringanglesensor). https://ecutools.ru/diagnosis/launch-x431-pro3-2017/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
