Launch X-431 PAD III - это новейший мультимарочный автосканер в топовой линейке PAD, который выпущен взамен устаревшей модели X-431 PADII.
Launch X-431 PAD III работает на базе ОС Android 5.1. и поддерживает подключение 4-канального осциллографа и эндоскопа. 8-ядерный процессор высокой производительности и цветной 10.1- дюймовый экран с разрешением 1920х1200 пикселей позволяют отображать в динамике до 15 параметров потока данных в графическом виде.
Основные преимущества X-431 PAD III:
  • Связь через Bluetooth и USB
  • Обновление по Wi-Fi напрямую из приложения с сервера производителя
  • Множество функций, полноценно работающих в офлайн-режиме
  • Возможность диагностики грузовых автомобилей с помощью опции - модуля HD BOX III
Отличительные особенности X-431 PAD III:
  • Беспроводное подключение к Интернету через Wi-Fi дает возможность регулярно обновлять программное обеспечение прибора
  • Возможность поиска в интернете кодов неисправностей DTC и получения онлайн техподдержки Launch
  • Связь по Bluetooth – возможность работы на расстоянии до 100 м
  • Удобное меню на русском языке и оптимально простое управление
  • Возможность печатать результаты диагностики (опция)
  • Встроенный golo бизнес-менеджер
  • Прибор не блокируется после окончания срока подписки
  • Базовая комплектация предлагает более 100 марок из более чем 200 доступных
  • Более 10 универсальных программ специальных функций в отдельном меню
  • Постоянное усовершенствование функциональных возможностей и покрытия
  • Планшет укомплектован новым диагностическим адаптером DBSCarIII, ширина которого идет точно в размер стандартного OBDII-разъема, что позволяет устанавливать его в любой современный автомобиль (включая VAG с минимальным слотом) без необходимости докупать дополнительные переходные кабели.
  • Индустриальный пыле-влагозащитный противоударный корпус стандарта IP65
Функциональнее особенности:
  • Чтение/стирание кодов неисправностей систем
  • Распознание модели автомобиля по Vin-номеру
  • Ведения журнала отчетов (History)
  • Чтение DTC по всем ЭБУ, DTC-отчет (Qwick test)
  • Чтение текущих параметров системы
  • Считывание потоков данных систем
  • Проверка исполнительных механизмов
  • Адаптация и кодирование ЭБУ
  • Отдельные программы для специальных функций
https://ecutools.ru/diagnosis/launch-x431-pad-III/
