G-Scan 2 Lite
Многофункциональный программно-аппаратный комплекс в отличии от G-scan оснащается 4-х канальным осциллографом, мультиметром и имитатором сигналов. Оптимизировано быстродействие сканера, объем оперативной и внешней SD памяти увеличен в 2 раза - до 256 МБ и 4 ГБ соответственно. Размер сенсорного экрана сканера стал больше на 25% и составляет 7".
Преимущество сканера - высокий уровень адаптированности программного обеспечения для автомобилей, произведенных в Японии, включая автотранспортные средства для внутреннего рынка. Для автомобилей Huyndai и KIA обеспечивает полнофункциональную диагностику неисправностей и выполнение сервисных функций на дилерском уровне.
Применяемость сканера охватывает широкий спектр поддерживаемых автомобилей, европейских, японских автомобилей и автомашин произведенных в Азии.
Функциональные особенности
  • Идентификация электронных блоков управления автомобилей и вывод на экран их паспортных данных
  • Поддержка протоколов и режимов диагностики OBDII и EOBD
  • Считывание и расшифровка кодов неисправностей DTC
  • Сброс кодов ошибок DTC
  • Отображение результатов тестирования в цифровом и в графическом виде
  • Выполнение адаптации (кодировка, обучение)
  • Активация, управление исполнительных механизмов автомобиля
  • Программирование иммобилайзера - кодирование ключа (Hyundai, Kia), чтение/стирание кодов ошибок, отображение потока данных.
  • Сброс сервисных интервалов - индикаторов замены масла, пробега, сервисных интервалов
  • Автоматическое сканирование всех электронных систем: ENG, ENG-2, ATA, BM/GM, EA, CCS, TCS, ISC, ESCM, IFI/ERE, ELR, EDS, ABS/ETS/ASR, AIRBAG/ETR (SRS), A/T, BAS, ADS, ASD, SPS, 4WD, RB, RST, A/C, IMMO, EPS, ECS, AHLS, AAC, FWDS, FFH, KCS
  • Ударопрочный корпус в обрезиненном чехле
  • Гарантийное обслуживание в течение 1 года.
Характеристики основного блока сканера
  • Экран: Цветной, сенсорный экран с диагональю 7" TFT LCD и разрешением 1024 х 600
  • Интерфейсные разъемы: - USB - 1 шт. - mini-USB (класс 1.1) - 2 шт.
  • Напряжение электропитания: 7-35 В постоянного тока от встроенной батареи, либо диагностического разъема, прикуривателя автомобиля или сети 220 В
  • Карта памяти: SD карта на 4 Гб (в комплекте поставки)
  • Аккумулятор: Встроенная батарея Li-ion 2100 mAh (1 ячейка)
  • Размеры: 230 x 146 x 72 мм
  • Вес: 1,3 кг
Характеристики осциллографа
Скорость сэмплирования осциллографа в 2-х канальном режиме:
  • 100 us
  • 200 us
  • 500 us
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
  • 100 ms
  • 200 ms
  • 500ms
  • 1s
  • 2s
  • 5s
Скорость сэмплирования осциллографа в 4-х канальном режиме:
  • 200 us
  • 400 us
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 40 ms
  • 100 ms
  • 200 ms
  • 400ms
  • 1s
  • 2s
  • 4s
Характеристики мультиметра
  • Напряжение DC:-/+ 400мВ; -/+ 4В; -/+ 40В;-/+ 400В; поддержка Авто Режима
  • Сопротивление: 1 Ом - 10 МОм; Поддержка Авто Режима
  • Частота: 1 Гц - 10 кГц
  • Скважность: 0,1 % - 99,9%
  • Ширина импульса: 10 us - 1000 мс
Характеристики имитатора сигналов
  • Выходное напряжение: 0 Вольт - 5 Вольт
  • Выходная частота тока: 1 Гц - 999 Гц @ 50%
  • Контроль активации: 1 Гц - 999 Гц @ 1% - 99%
Поддерживаемые автомобили
Корея:
  • Hyundai / Kia (дилерские функции)
  • GM / Daewoo / Chevrolet
  • SsangYong
  • Proton
  • Perodua
  • Naza
Япония:
  • Toyota / Lexus
  • Nissan / Infinity
  • Honda / Acura
  • Mitsubishi
  • Subaru
  • Mazda
  • Isuzu
  • Suzuki
  • Daihatsu
  • Поддержка праворульных автомобилей внутреннего японского рынка.
Европа:
  • VW / Audi / Seat / Skoda
  • Mercedes
  • BMW / Mini
  • Volvo
  • Renault
  • Peugeot
  • Citroen
  • Ford EUR
  • Opel
  • LADA
Грузовые машины и автобусы::
  • Isuzu Truck
  • Hino Trucks
  • FUSO
  • Nissan Truck (UD)
  • Hyundai / Kia
Индия:
  • Mahindra
  • Maruti
  • Tata
  • Китай:
  • Chery
  • Great Wall
  • Lifan
Америка:
  • Ford-USA (только свежие модели)
  • Dodge
  • JEEP
  • Chrysler
https://ecutools.ru/diagnosis/g-scan-2-lite/
