6 августа 20206 г comment_21572 CarDAQ-Plus 3 — прибор нового поколения от Drew Technologies (США), предназначенный для работы с дилерским диагностическим программным обеспечением и поддерживающий протоколы SAE J2534-1 и J2534-2, а также CAN FD, 4 CAN Channels, v05.00 API и DoIP. Кроме того, для подключения к ПК в адаптере имеется высокоскоростной USB порт. CarDAQ-Plus 3 позволяет эмулировать любой дилерский диагностический прибор, программное обеспечение которого использует для связи с адаптером, указанные выше протоколы. Такое ПО, сегодня, доступно для большинства марок легковых автомобилей. Благодаря широким возможностям адаптера и API, прибор поддерживает все функции оригинального дилерского программного обеспечения, включая программирование ключей и перепрограммирование блоков управления. Достаточно подключить прибор к автомобилю и к компьютеру на котором установлена дилерская программа и J2534 Toolbox, для того, чтобы можно было начать работать. Производитель имеет официальные договора на применение прибора вместо или наряду с дилерским сканером с некоторыми автопроизводителями, среди которых BMW, VW/AUDI, Volvo, Toyota, Opel, GM, Honda, Jaguar, Land Rover. Успешно поддерживает некоторые другие бренды, например, Mercedes Benz (включая программирование и кодирование), Renault, Peugeot, Citroen, Kia, Hyundai и другие. Оригинальные производители оборудования доверяют компании Drew Technologies и одобряют производимые ей адаптеры для дилерского использования и технических работ, таких как: тестирование и разработка ПО, диагностика и выявление неисправностей, перепрограммирование различных блоков и т. д. Drew Technologies тестирует все приборы и гарантирует полную совместимость с стандартами SAE J2534. Возможности CarDAQ-Plus 3 для программирования: SAE J2534-1: CarDAQ-Plus 3 — самый продвинутый прибор с поддержкой всех необходимых протоколов для программирования блоков управления двигателем и АКПП любых автомобилей, с помощью предоставляемого их производителями ПО (OEM Reprogramming Software); SAE J2534-2: CarDAQ-Plus 3 также поддерживает J2534-2, что делает доступным возможность программировать не только блоки управления двигателем и АКПП, но также и другие ЭБУ, устанавливаемые на автомобили следующих марок: GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda, Audi, VW, BMW, Volvo и т. д. Поддержка указанных устандартов также позволяет использовать адаптер для работы с программным обеспечением для программирования блоков от сторонних разработчиков (aftermarket software), таким как: PCM Flash, MMC Flasher, Openbox, Chiploader, Combiloader, BitBox или любым другим, для выполнения работ по чип-тюнингу. Скачать нужную прошивку адаптера и последнюю версию ПО J2534 Toolbox всегда можно с официального сайта производителя. Поддержка дилерских диагностических программ (OEM Diagnosis software): BMW/Mini — ISTA; FCA — Wi-Tech 2.0; Ford — диагностическая система Ford J2534 (FJDS) & система диагностики и ремонта (Ford Diagnostic and Repair System (FDRS)); GM — Глобальная Диагностическая Система (Global Diagnostic System (GDS2)); GM — Tech2Win (ПО Tech2 для персональных компьютеров); Honda — Диангностическая Система Honda (Honda Diagnostic System (i-HDS)); Jaguar/LandRover — Интегрированное Диагностическое ПО (Integrated Diagnostic Software (IDS)) & Диагности по Принципам Неисправности (Symptom-Driven Diagnostics (SDD)); Mercedez-Benz — Система программирования через диагностический разъем; Mistubishi — Универсальный тестер III специальная версия (Multi-Use Tester III Special Edition (MUT3-SE)); Nissan — Consult III Plus R2R; Subaru — Subaru Select Monitor 4 (SSM4); Toyota — TechStream; VW/Audi (VAG) — Offboard Diagnostic Information System (ODIS); Volvo — Volvo Information and Diagnostics for Aftersales (VIDA). Технические характеристики: рабочее напряжение: 7 — 36В; Размеры (приблизительно): 16.5 см x 15 см x 4 см; рабочая температура: коммерческий диапазон (0 °C до +70 °C); CAN шина: CAN шина (CAN FD, ISO 15765, GMLAN, J1939 и ISO14229); 3 CAN channels (FD CAN, Dual Wire); 1 Single wire CAN; Ford SCP (J1850PWM); GM Class2 (J1850VPW); KWP2000 (ISO9141/14230); Chrysler SCI (J2610). Интерфейс для ПК: USB, версия 1.1 или выше. Другая информация: совместим с SAE J25344 (февраль 2002) и SAE J2534-11(декабрь 2004); совместим с ISO 22900-11MVCI физический уровень; напряжение на J1962 pin 6, 9, 11, 12, 13, 14, или Aux; пины массы пины 9, 12, или 15. Системные требования: Windows Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit)), Windows 8 (32/644-bit), Windows 10 (32/64-bit); Программное обреспечение для диагностики и программирования (OEM Software) может иметь свои специфические системные требования. https://ecutools.ru/diagnosis/cardaq-plus-3/ Жалоба
