Лицензия 41 - GM ECU ACDelco E83 Read/Write MPC55xx FULL OBDII
Работает через разъем диагностики.
Модуль позволяет клонировать блок, производить чтение — запись EEPROM. Обладает функцией создания новых блоков, нужно просто залить прошивку от нового блока и получаем новый блок, который можно привязать к машине через SPS сервис. Позволяет переносить синхронизацию с блока в блок (при совпадении версии ПО, либо если вы знаете совместимость ПО)
Можно использовать для смены пробега в ЭБУ.
https://ecutools.ru/drugoe/m-d-flasher/litsenzija-41-gm-ecu-acdelco-e83-read-rite-mpc55xx-full-obdii/
