7 августа 20206 г comment_21621 Может применима по усмотрения лицензиата(пользователя) к работе. Позволяет работать с панелью приборов через разъем диагностики. Поддерживаются следующие панели приборов: 8450007022 8450030825 8450032207 8450032268 8450032284 8450032556 1. Изменение показания одометра 2. Отключение синхронизации пробега с блоком ABS! 3. Чтение P_FLASH/Запись P_FLASH (область загрузчика не пишется!) 4. Чтение D_FLASH 5. Обновление прошивки панели на последнюю (рекомендация завода изготовителя, нормально показывает датчик температуры, включается подсветка при ДХО и прочие исправления, сделанные заводом изготовителем в ПО) 6. Изменение конфигурации панели приборов: Автоматическая трансмиссия(ВКЛ./ВЫКЛ.) Круиз контроль/ограничитель скорости(ВКЛ./ВЫКЛ.) Контроль давления в шинах(ВКЛ./ВЫКЛ.) ABS(ВКЛ./ВЫКЛ.) SRS(ВКЛ./ВЫКЛ.) 7. Восстановление панели после "999999" (через патч). https://ecutools.ru/drugoe/m-d-flasher/litsenzija-45-lada-vesta-obd/ Жалоба
