Лицензия 67 - VAG ECU Magneti Marelli 4HV/7GV EEPROM 95320 OBDII
Лицензия позволяет работать с ЭБУ двигателя автомобиля VAG через разъем диагностики или "на столе".
Доступный функции:
  • EEPROM R/W - Чтение/Запись еепром 95320
  • Встроенный редактор данных иммобилайзера CS, MAC,LOGIN, VIN.
  • Нет необходимости для вскрытия ЭБУ и дальнейшего выпаивания еепром 95320 "классическим" способом для прямой работы через внешний программатор. Это дает неоспоримое преимущество для работы с данными типами ЭБУ: сохраняются пломбы, установленные продавцом.
  • Данный модуль позволяет легко клонировать иммо данные или отредактировать их и записать назад.
  • Данные типы блоков устанавливались на VW Polo 2009-2018, SCODA Rapid, оснащенные двигателями 1.6L CFNA/CFNB/CLRA Magneti Mareli 7GV, 1.4 BUD/BXW/CGGA/CGGB Magneti Mareli 4HV.
https://ecutools.ru/drugoe/m-d-flasher/litsenzija-67-vag-ecu-magneti-marelli-4hv-7gv-eeprom-95320-obdii/
