ECUTools Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 CAN-фильтр используется для корректировки потока данных, которые передаются от одного устройства, подключенного к шине, к другому. Подключается в разрыв между устройствами. Позволяет или не пропускать выбранные сообщения вообще, или передавать их, при этом изменив передаваемые данные. Работает в обоих направлениях одновременно. Программирование осуществляется с помощью специальной программы. Фильтр настраивается через USB-порт. При настройке кан-фильтра подключённого к автомобилю, установлен защитный диод, препятствующий повреждению порта USB. Также предусмотрена возможность настройки уже установленного фильтра по CAN. https://ecutools.ru/odometrs/can_filter/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
