ECUTools Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2020 Reneprog Light — универсальный адаптер для удаления Crash Data (восстановления в заводское состояние) блоков AIRBAG, построенных на базе процессоров H8SX 1721, 1723, 1725, 1725S, 1726S, 1727S, 1797S производства компании Renesas. Указанные блоки устанавливаются на автомобили Toyota, Honda, Subaru. В отличие от Reneprog, в котором доступны чтение и запись через JTAG, в Light-версии доступна только запись файлов в форматах BIN и ENC (в том числе и из встроенной базы данных) по UART, без необходимости выпаивать процессор. Во встроенной в программу базе данных, содержатся образы прошивок более 260 блоков, ознакомиться со списком можно запустив ПО (не требует наличия адаптера). Программатором поддерживается питание процессора от USB порта компьютера и автоматическое управление питанием. Если выходной мощности порта недостаточно для питания блока AIRBAG, к которому необходимо подключиться, можно использовать внешний блок питания. https://ecutools.ru/additional-equipment/reneprog-light/ Цитата
