ECUTools Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 EcuCe — программное обеспечение для редактирования файлов кодингов, полученных с помощью MUT-III и напрямую в блоках управления автомобилей Mitsubishi Motors Corporation (MMC). Большинство производителей автомобилей закладывают скрытые функции, которые недоступны простому владельцу автомобиля. Например: штатная сигнализация, дневные ходовые огни, круиз-контроль, автоматическая блокировка и разблокировка центрального замка, комфортный омыватель ветрового стекла, приветственный свет и другие. Для включения большинства функций достаточно просто активировать их (включить в «мозгах» автомобиля), а для работы других — необходимо дополнительно устанавливать в автомобиле недостающие блоки, например, кнопки круиз-контроля на руль или датчик капота и проводку к ним. Способ включения или выключения (активации) скрытых функций Mitsubishi один и он заключается в изменении кодировочных данных автомобиля (Variant Coding, Custom Coding), путем скачивания из автомобиля с последующим его редактированием и заливкой обратно в автомобиль. Прошивка ЭБУ остается прежней, изменяются лишь настройки работы микропрограммы, так называемые Coding Data. На гарантию данная операция не влияет. Возможности программы: редактирование файлов кодингов, полученные с помощью дилерского оборудования MUT-III; чтение и запись кодингов напрямую в блоки управления ETACS и ENGINE (работает с адаптером OpenPort 2.0 по OBD-II, другие адаптеры J2534 не проверялись); изменение VIN в блоках управления ETACS, ENGINE (В блоках хранится 2 VIN кода, программа меняет только второй, оригинальный остается в блоке); повышение безопасности путем смены PIN в иммо; чтение и стирание кодов ошибок (DTC) в блоках управления ETACS, ENGINE, IMMO; сравнение кодингов блоков ETACS, ENGINE, IMMO. Поддерживаемые автомобили: Lancer X 2007+ Outlander XL 2007+ Outlander III 2013+ L200 2016+ ASX 2010+ Все машины для Российского и европейского рынка. Поставки прекращены! Советуем рассмотреть альтернативное решение с 63 модулем по промо-коду MMC-63. https://ecutools.ru/additional-equipment/ecu_coding_edit/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
